Optisch und auch technisch stimmen die Maße mit denen des C Evolution überein.
Teilenummer unterscheidet sich aber wohl.
Hat jemand Erfahrung ob die Felge vom Verbrenner an den C Evolution passt?
BMW C600/C650 Felge an C Evolution
- Stivikivi
- PLZ: 0
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Re: BMW C600/C650 Felge an C Evolution
Die Felgen haben bei gleicher Farbe (A45 schwarz matt) eine unterschiedliche Teilenummer, daher gehe ich davon aus, dass die ET unterschiedlich sein wird. Da ich aber keine konkreten Daten habe, ist da nur eine Vermutung. Optisch sind die Felgen ja identisch.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Genau das interessante wird die ET sein. Leider wird diese im Teile katalog auch nicht näher betrachtet.Alpenostrand hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 11:52Die Felgen haben bei gleicher Farbe (A45 schwarz matt) eine unterschiedliche Teilenummer, daher gehe ich davon aus, dass die ET unterschiedlich sein wird. Da ich aber keine konkreten Daten habe, ist da nur eine Vermutung. Optisch sind die Felgen ja identisch.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ich habe meinen C600 verklauft, daher kann ich dir nicht mehr nachsehen, was genau auf der Felge steht. Einen c-evo hat du ja auch selbst.
Wenn ich noch etwas rausfinde, melde ich mich.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
ich hatte bei meiner Pan die Erfahrung gemacht, dass ich dummerweise auf 2 Hondamonteure hörte, die sich aber nicht die Mühe machten, nach der Teilenummer zu schauen...
und schon unterschied sich die Felge im Innenleben, sprich in der Stärke oder Buchse oder wo auch immer, sie schaute 2mm heraus und passte nicht mehr zur hinteren Bremsscheibe....
teures Lehrgeld: Reifen-UmMontagen, Felgenmontage...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Noch nicht hole ihn erst. Steht noch im warmen bei BMWAlpenostrand hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 13:27Ich habe meinen C600 verklauft, daher kann ich dir nicht mehr nachsehen, was genau auf der Felge steht. Einen c-evo hat du ja auch selbst.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ich hab das hier noch gefunden, da geht es um die CE04 Felge auf dem cEvo. Auch die sind nicht gleich von der ET.
https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... =24&t=3014
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja das Forum hab ich auch schon durchforstet. Da versucht derjenige die CE 04 Felge zu adaptieren.Alpenostrand hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 14:45Ich hab das hier noch gefunden, da geht es um die CE04 Felge auf dem cEvo. Auch die sind nicht gleich von der ET.
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 23 Gäste
