Leichtkraftroller mit 20kW?
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
Außer zwei Motorrädern habe ich noch einen MP3 400 LT.
Beim dem Roller würde ich gerne von Verbrenner (400ccm) auf Elektro wechseln. Da gibt es aber kein passendes Angebot:
Was mir bei den ganzen E-Rollern noch fehlt ist die Mitte zwischen einem sauteueren und sauschweren BMW C Evolution mit 35kW Spitzenleistung und trotzdem Leichtkraftrad-Einstufung dank 11kW Dauerleistung einerseits, und den ganzen China-Rollern mit max 11kW Spitzenleistung andererseits.
Ich will einen Leichtkraft-Roller mit ca. 20kW Spitzenleistung, der bei Preis und Gewicht eher bei den Chinesen und bei Beschleunigung eher bei BMW ist. Ohne unnötigen Schnickschnack.
Stattdessen entnehmbare Akkus die ich in der Wohnung laden kann (unser Haus hat zwar eine Tiefgarage, aber da leider keinen Stromanschluss).
Gibt es denn sowas schon in Europa:
https://www.motorradonline.de/elektro/q ... e-antrieb/
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Leichtkraftroller mit 20kW?
Beitrag von Markus Sch. »
Der Ray?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Stand der Marktlage: musst selber bauen oder warten. Gibt (noch) nix mit Leistung in der Klasse.
Liebe Grüße
Andi
das Problem mit den 20 kW maximaler Motorleistung ist eigentlich der Akku, der 23kW elektrische Leistung abgeben können muss.
Und das wird teuer, auch wenn es kein Fahrzeug von BMW ist. "Am Markt" kann es ja nur Fahrzeuge geben, die hinreichend viele Kunden zum Kauf bewegen. Würdest Du denn 12.000€ für einen Roller ausgeben, der zwar nur 125 km/h fährt (11 kW) aber dafür mit 20 kW beschleinigt.
Einen 120 km/h-Roller bekommst Du mit dem Trinity Jupiter für 8.200€ und 16 kW Spitzenleistung. Dessen 45 kilo-Akku trägt aber Niemand einfach mal so zum Aufzug. Der Ray 7.7 hat sogar Spitzenleistung 17,5 kW (und kostet 10.000€), aber einen ähnlich schweren, im Fahrzeug verteilten Akku. Beide können (mit eingebautem Lader) an Ladestationen geladen werden.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 1. Jan 2024, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
MarcS hat geschrieben:
Do 9. Nov 2023, 12:31
... Ich will einen Leichtkraft-Roller mit ca. 20kW Spitzenleistung ... Stattdessen entnehmbare Akkus die ich in der Wohnung laden kann ...
Das schließt sich leider gegeneinander aus. Akkus, die 20KW abgeben können, sind schwer und daher ab einer gewissen Leistungsklasse fest verbaut.
MarcS
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
STW hat geschrieben:
Do 9. Nov 2023, 21:47
Zero schafft es ja auch, die FX und die FXS hatten jeweils 2 herausnehmbare Akkus á 19kg. Und das bei 33kW Spitzenleistung.
Wollten leider zu wenige Kunden, weswegen die aktuellen FX festverbaute Akkus haben. Schade...
Zero FXS 2016
error
Beitrag von error »
Bis die Chinesen sowas unter 10K € bauen können, wird es wohl noch etwas dauern. 33kW wären bei 100V ca 330A.
Solche Ströme in einen Motor zu bekommen, bedeutet Mittelmotor. - Ein Hubmotor dürfte die Wärme nicht loswerden.
Klar könnte man auf 200V gehen, um den Strom zu halbieren, aber die Akkus sollen ja entnehmbar sein, müssen entsprechend sicher händelbar sein und entsprechend zusammenspielen, weil ein 19 Kg Akku mit Sicherheit nicht allein diese Leistung bringen wird.
Meiner Meinung nach, ist der Aufwand entnehmbare Akkus und Ladegeräte zu bauen, in dieser Preisklasse nicht möglich. - Wenn man Aufbau und Leistung von aktuellen Fahrzeugen vergleicht, wird man mit Sicherheit locker oberhalb von 15K € liegen, zumal der Rest des Fahrzeugs ja auch die zu erwartenden Fahrleistungen händeln können muss.
Das will sicher niemand bezahlen, deshalb wird es wohl nicht gebaut, auch nicht als Nischenlösung.
Bei den gewünschten 20kW könnte man bei 100V und 200A bleiben. Da wäre auch ein Hubmotor möglich. Aber auch hier würde der Aufwand für Batteriegehäuse, Sicherheitsschaltungen etc. so einen Roller derzeit sicher nicht unter 12-13K € möglich machen.
Grundsätzlich wird so ein System Einschränkungen haben und die Spitzenleistung nur über einen kurzen Zeitraum abgeben können.
Im Prinzip ist RGNT in dieser Leistungsklasse unterwegs und repräsentiert wohl das technisch machbare/vertretbare, allerdings mit fest verbautem Akku.
Denen würde ich einen solchen Roller auch zutrauen.
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: Robot, Wolluminator und 16 Gäste
