Miku Max lädt nicht mehr
steffi81
Roller: Sunra Miku Max
PLZ: 5443
Land: CH
Beitrag von steffi81 »
Benötige Hilfe von Euch
Mein Sohn hat ein Miku Max (gedrosselt)
Wir wollten es gerade laden, aber funktioniert nicht. Das Ladegerät zeigt nur grün.
Wir haben direkt am Miku angschlossen und auch den akku entfernt, kein Unterschied. An was kann es liegen bzw was könnten wir noch versuchen?
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Miku Max lädt nicht mehr
Beitrag von conny-r »
Wenn der Akku zB. ein JBD BMS mit Bluetooth hat https://jiabaidabms.com/ kann man beide Schalter Charge Discharge wieder auf ON schalten und somit laden. Wenn er keine weitere Macke hat, sollte es das gewesen sein.
https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... emp-sensor
Gruß Conny
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Hallo, Anschlussreihenfolge beachtet: normalerweise erst Ladegerät an den Akku anstecken, erst dann Netzstecker in die Steckdose?
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Und: was zeigen die Akku-LEDs auf Knopfdruck an?
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
steffi81
PLZ: 5443
Land: CH
Bei Knopfdruck zeigt es drei Striche an, wenn er eingesteckt wird, sollte es ja so wie ich gelesen habe, blinken, tut es aber nicht.
steffi81
PLZ: 5443
Land: CH
Ladegerät haben wir das Original, hat glaub kein BT.
Reihenfolge haben wir auf verschiedene Arten probiert.
Habe jetzt auch Akku und Ladegerät in die Wohnung genommen, damit es nicht Garagenkalt ist.
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Die Frage ist, ob das Ladegerät wirklich Spannung am Stecker anliegen hat. Das kann man mit einem einfachen Multimessgerät prüfen (lassen).
Evt. ist das Ladegerät kaputt.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Grün heißt ja full/disconnect. Ist der Stecker mit einem Klick voll eingerastet am Roller bzw. Akku?
Teils ist eine kleine Sicherung im Ladegerät verbaut, die brennen schon mal durch. Also auch eine potenzielle Ursache.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Zurück zu „Futura / Sunra“
