Futura One: Rücklicht und hintere Blinker funktionieren nicht
errorlotti
PLZ: 12047
Beitrag von errorlotti »
Hallo, liebe Leut'!
Mein Problem ist, dass die hinteren Blinker und das Rücklicht meines Futura One plötzlich ihre Arbeit eingestellt haben. Einzig die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert noch, und vorne ist alles ok... Kann der Ausfall an einem defekten Relais liegen, und falls ja: wo findet man das?
Vielleicht kennt ja jemand das Problem?!? Wäre schön, wenn einer von Euch einen Rat hätte!!!
Bis dahin, beste Grüße
errorlotti
Re: Futura One: Rücklicht und hintere Blinker funktionieren nicht
Ich vermute mal, dass das Bremslicht auch nicht geht. Wenn doch, dann Glühbirnen wechseln. Geht es nicht, dann wird es wohl ein gemeinsames Massekabel geben, Farbe wahrscheinlich schwarz, und da wird es irgendwo eine Unterbrechung geben. Also den gemeinsamen Minuspol mal ausmessen bis zu dem Punkt, wo er mit dem Frontlicht usw. zusammengeschaltet ist.
errorlotti
PLZ: 12047
Ja, hatte ich vergessen zu erwähnen: Bremslicht geht auch nicht.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich werde mal mein Glück versuchen...
errorlotti
PLZ: 12047
STW hatte ja schon darauf hingewiesen, dass da vermutlich die gemeinsame Minus-Leitung von Rücklichteinheit und Blinkern ein Kontaktproblem hat.
Da die Nummernschild-Beleuchtung jedoch geht, scheint bis dorthin ja die Verbindung der Minus-Leitung zu reichen.
Insofern sollten mal alle Steckverbinder von dort, wo die Leitung zur Nummernschildlampe abzweigt bis zu den dunkelbleibenden Leuchten untersucht werden, wo der Kontakt auf der Strecke geblieben ist. (dort ist alles 12 Volt-Technik, also gefahrlos zu prüfen).
Vermutlich liegt der zu konrollierende Bereich unter der Sitzbank und bis zum Heck.
errorlotti
PLZ: 12047
Hallo Didi, vielen Dank für die Eingrenzung des Suchraums! Ich werde mich dann mal auf die Suche machen, sobald es aufhört zu regnen...
Beste Grüße
Zurück zu „Futura / Sunra“
