Luft in den Reifen entweicht recht schnell
- Wilfried
- Roller: NOVA eRetro Star Li
- PLZ: 657
- Tätigkeit: Pensionär
Hallo der Wilfried schon wieder.
NOVA eRetro star li
Der Luftdruck in den Reifen (wo auch sonst) verringert sich recht schnell.
Besonders bei dem Hinterrad.
Wieso, warum - weshalb?
Gibt es eine Verbesserung?
Wilfried
NOVA eRetro star li
Wilfried
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Luft in den Reifen entweicht recht schnell
Ventile nach dem Befüllen mit Spucke geprüft ?
Der Ventilsitz könnte die Ursache sein, habe diesen mit dauerelastischem Kleber fixiert und seit 1000km Ruhe
Gruß Conny
Manchmal reicht es schon den Ventileinsatz herauszuschrauben und durch einen neuen zu ersetzen, wenn der "Spucke-Test" an der Ventilöffnung anschlägt.
Ist der Reifen undicht (kann auch am Felgenbett entstehen) wird die Lösung schwerer.
VG
VG
- ThunderHans
- Roller: Sunra Hawk3000
- PLZ: 50859
Hallo
Welcher Ventileinsatz ist für uns der richtige?
- conny-r
- PLZ: 36
Wie in jedem Autoreifen, hast Du das Ventil geprüft.ThunderHans hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 12:08Hallo
Gruß Conny
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Bei meinem Radnabenmotor lag es an der Felge. Erst das lackieren des Felgenbetts von innen konnte die Undichtigkeit beseitigen.
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Ich steh noch am Anfang.Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
mit Ampelfarben.Sobald sich der Luftdruck veringert kommt erst gelb dann rot.
Ist natürlich keine Lösung des Problems,aber nützlich.Ich werde berichten.
https://www.amazon.de/QitinDasen-Reifen ... 099&sr=8-6
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Jetzt ist die Sommerluft zu dünn, da muss Winterluft rein!!
- conny-r
- PLZ: 36
.ThunderHans hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 17:02Ich steh noch am Anfang.Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
Du hast immer noch nicht berichtet ob Du mit Spucke das Ventil geprüft hast obwohl es schon 3x angesprochen wurde.
Gruß Conny
Dann lass die Dinger mal weg. Die müssen ja nun das Ventil drücken und dahrt selbst die Dichtungsaufgabe übernehmen. Damit sind die nicht nur eine mögliche weitere Fehlerquelle, mein Mopedhändler hatte mal die Dinger da zum Vorzeigen, rät aber jedem ab, die Teile einzubauen. Davon waren zu viele undicht ...ThunderHans hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 17:02... Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
mit Ampelfarben....
