Erhöhter Verbrauch
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
Erhöhter Verbrauch
plötzlich ist der Verbrauch bei meinem G5 viel höher.
Im Sommer bin ich für eine Strecke mit ca 44 km mit 20 % Rest zu Hause angekommen. Samstag war 2 km vor zu Hause die 0 erreicht. Die Anzeige sprang von 0 km zurück auf 11, bin auch nach Hause gekommen… aber trotzdem komisch.
Ist der Verbrauch wirklich höher oder der Akku nicht kalibriert? Langes voll laden hat gefühlt nix geändert.
Kann ich noch was probieren?
Luftdruck ist in OrdNung. Ist der akku kaputt?
Danke für eure hilfe
THEfrog
- PLZ: 63
Re: Erhöhter Verbrauch
Wird wohl den niedrigen Temperaturen geschuldet sein. So 20 % Minderreichweite ist realistisch. Meine Angaben ohne spezielles Wissen bez. Deines Modells.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Beide Bremsen auf Freigängigkeit prüfen
das hört sich für mich so an, als ob der Akku nicht nur während der Fahrt auf niedriger Temperatur war, sondern wohl auch während des Ladevorgangs.
Der Akku kann mehr Energie aufnehmen, wenn er bei 22°C (in der Wohnung) geladen wird, als bei 5 °C im Roller (bis zu 10%). Von der Energie, die im Akku drin war, kann man bei 5°C auch weniger entnehmen, als im Sommer. Reichweiteverlust um 15% wäre also im Winter nicht unnormal, wenn im kalten Roller geladen wurde.
Wird der Akku morgens warm (frisch) in den Roller eingesetzt kommt man dann doch weiter.
- Roller: Yadea g5 30km.
- PLZ: 4900
- Land: anderes Land
Um die Reichweite im Winter zu erhöhen, könnte man die Batterie im Inneren des Rollers warm halten, indem man eine „Wärmematte“ am Boden des Batteriefachs platziert. Der Anschluss kann über USB erfolgen, entweder über den Roller selbst oder über eine mobile Powerbank. https://www.amazon.de/-/en/Heating-Warm ... B07LG1RL6H Heatmat im Link ist ein Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich bessere Qualität.
- yakamoto
- PLZ: 22089
didithekid hat geschrieben: ↑Mo 16. Okt 2023, 18:56Hallo,
Didi hat es mal wieder auf den Punkt gebracht.
Der Akku mag es gern 22 Grad warm
Wenn der Akku aus 22 Grad kommt, wird dieser beim G5 definitiv NICHT während der Fahrt auskühlen
Also TOP auch ohne extra Heizung
Welche Temperaturen hattest du denn bei deinen öetzten Fahrten mit dem höheren Verbrauch und wie wurde vor der Fahrt der Akku gelagert - im G5 oder im warmen Haus
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
Es waren irgendwas zwischen 10 und 14 Grad. Gelagert in der Garage bei ca 16 grad aktuell.
Danke für die Tipps.
Bremsen sind frei.
Vielleicht ist es mir die letzten Winter nicht so aufgefallen…
Aber gestern bei 4 -7 grad habe ich für meine andere regelmäßige Strecke mit 62 statt 60% geschafft…
Ich werde es beobachten und den akku sonst reinholen. Im winter hab ich den akku sonst eh drinnen.
Bremsen sind frei.
THEfrog
- yakamoto
- PLZ: 22089
2% Unterschied auf einer Strecke ist zu vernachlässigen. Das Kann etwas mehr Wind oder nasse Fahrbahn oder 2 AmpelStopps mehr bewirken. Erst bei >10% würde ich zuerst einmal den Luftdruck prüfen und ggf. über die von sonst abweichenden Parametern wie Zuladung o.ä. nachdenken.
Wenn der Akku 16 Grad hatte, da ist er nach locker 5km Vollgas innen bei seiner Wohlfühltemperatur - das kann es also nicht sein.
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
Ich glaube mittlerweile, dass trotz ca. wöchentlicher voll ladung die Zellen nicht richtig gebalanced waren. Oder vllt die kombi aus kälte und zuladung.
Komisch fand ich, dass die Anzeige von 0 zurück auf 11 km gesprungen ist.
Ich werde es weiter beobachten. Und den akku warm halten
THEfrog
Beim Yadea kenne ich nicht die Ladetechnik, nur bei NIUs und anderen. Wenn das Ladegerät "voll" signalisiert, sind die Zellen u.U. noch nicht balanciert. Lass den / die Akku(s) einfach noch mehrere Stunden nachladen, idealerweise kann man mit einem Strommessgerät prüfen, was das Ladegerät noch an Leistung aufnimmt und ob es mehr als im Leerlauf ist.
