NiU MQi abruptes abbremsen auf 40 km/h
Link210
Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
PLZ: 32105
Re: NiU MQi abruptes abbremsen auf 40 km/h
Beitrag von Link210 »
So, der Händler konnte den Fehler nicht beheben und aus China kommen keine Informationen.
Anfangs war ich ja begeistert, aber ich wollte keinen Wegwerferoller, sondern was nachhaltiges, ein Spaßmobil, ein zusätzliches Pendelfahrzeug.
So lächerlich. Ich fahre die Kiste jetzt tot, aber nie wieder NIU. Warum auch? Da kann ich auch direkt zu einem Baumarktroller greifen. Was für eine Enttäuschung.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Link210 hat geschrieben:
Fr 13. Okt 2023, 18:50
Wandeln.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Link210
PLZ: 32105
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 13. Okt 2023, 19:29
Wandeln.
Mein erster wurde gewandelt. Der hatte den Fehler von Beginn an. Das ist der zweite und leider ist die Garantie abgelaufen. Nach gut 26 Monaten macht der nun den gleichen Rotz. Ich habe auf Kulanz gehofft oder wenigstens eine erfolgreiche Reparatur erwartet.
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Ich kann deinen Frust zu 100% nachvollziehen,
mit meinem Bums Roller auch nur Probleme gehabt wie zb komplett festsitzende Brems-Stift.
Kann mir keiner erzählen das da jemals Schmiermittel dran,
bei der beiden Inspektion bescheid gegeben das die Bremsen schleifen
da wurde zwar was gemacht, zumindest haben Bremsen nicht geschliffen aber es hilfte nicht lang.
Hab auch gedacht das NIU was besseres ist als ein Baumarktroller...
Mhh laut deiner Profil Beschreibung hast du 2 Roller?
Der einer macht keine Probleme? Und beide sind 45Kmh ?
Stivikivi
PLZ: 0
Geschmiert werden die Stifte bei schwimmenden Sätteln auch nicht.
Fahrzeuge
Link210
PLZ: 32105
Lukasz87 hat geschrieben:
Sa 14. Okt 2023, 11:35
Meinen M1 Pro habe ich damals gebraucht gekauft. Der fährt einwandfrei und ist aus 2018. In der App erscheinen Fehlermeldung wie Überhitzung, Controller überprüfen etc, aber dass liegt eher an der veralteten ECU. Ortung funktioniert, wenn auch nicht immer, aber das ist ja auch so ein typisches NiU Problem. Stört mich auch nicht. Mit dem kleinen M1 Pro bin ich ziemlich zufrieden. Motorkabel wurde Mal getaucht, aber das hat nicht viel gekostet und war halt reparierbar und darum geht es mir letztendlich. Erst recht bei bekannten Fehlern wie das sporadische abbremsen von 45 auf 40. Sei es drum. Ich fahre den MQi+ weiter, bis er komplett stirbt. Einen neuen NiU kaufe ich allerdings nicht mehr.
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Ich würde an deiner Stelle mal die ECU vom guten Roller in den anderen Roller tauschen, wenn es dir möglich ist. Ist ja kein großer aufwand.
Um einfach mal die ECU als Fehlerquelle auszuschließen.
Ich hatte ja auch das Problem,
ich weiß aber nicht ob es jetzt an Bremslicht Schaltern lag oder ECU, da ich beides Zeitglich getauscht hatte.
:!: Halt Stop :!:
Bevor du das tust wäre schön wenn Didithekid, Error, STW, Meroller und die anderen Crackheads sich zum Wort melden und was dazu sagen.
Ich weiß zum Bsp. nicht auf welcher Volt Zahl die beiden Roller laufen, 60V oder 48V gibt es ja glaube ich auch.
Laut quad-company ersatzteilliste sind die ECU mit unterschiedler Nummer gelistet, ich weiß aber nicht ob es nur wegen neuer und alter ECU ist.
Sollte der eine Roller 60 und der andere 48/72V haben, dann laufen die ECU´s auch mit dieser V-Zahl,
sprich man sollte auf keinen fall tauschen :!:
Sa 14. Okt 2023, 16:10
:!: Halt Stop :!:
Sorry, aber ich sage nur was zu Sachen, von denen ich Ahnung habe. Nius gehören nicht dazu :(
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
MEroller hat geschrieben:
Sa 14. Okt 2023, 16:14
:!: Halt Stop :!:
Oh ok,
aber an deinen beitragen sieht man das du grundsätzlich Ahnung von E-Rädern hast :)
Ich hab da leider nur ein gefährliches Halbwissen :lol:
error
Beitrag von error »
:!: Halt Stop :!:
Ich bin raus beim Them MQi. Da habe ich leider wenig mit zu tun gehabt. Würde sonst gern helfen.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 23 Gäste
