Reparatur eines Li-Akkus 60V/20Ah
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Reparatur eines Li-Akkus 60V/20Ah
Beitrag von stonie »
Akku ist heut retoure geschickt. Kostet ja auch jedesmal !!!
Wenn die Leute ein passendes BMS haben, wird ein Neues verbaut...kleiner Kostenvoranschlag "um die 120€", natürlich mit Einbau !
Gruß, Uwe. ;)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Robot
Roller: Econelo RS + Sunra Robo-s
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Hab heute auch einen 60v/20 ah-DTR-Akku in Heilbronn ins Akkuwerk eingeliefert. Ist wohl tiefentladen oder im Tiefschlaf wegen Nichtgebrauch beim Vorbesitzer. Wird nun durchgecheckt und ggf. per Zellentausch wiederbelebt.
Hintergrund: Seit gestern ist im Familienbesitz ein blauer DTR aus 2021 mit 480 km.
Falls jemand einen Econelo DTR-Akku abzugeben hat, wäre als Ergänzung zu dem zu Reparierenden evt. interessant für mich.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 10000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km
Econelo DTR, ca. 600 km, Akku neu 24,5 ah
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Robot hat geschrieben:
Mo 9. Okt 2023, 17:31
Gruß, Robot
Hi Robot,
der sollte passen und für 500 EUR günstig !
https://www.econelo.de/modelle/akkus/cl ... m-72v20ah/
Gruß Conny
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Hi Conny, danke für den Tipp! Aber ist der an der vorderen Kante nicht zu hoch mit 37,5 cm? Scheint sehr knapp. Und 72 v Nennspannung passt auch nicht, oder ist das dort auf der Econeloseite falsch angegeben? Die Chogori-Belegung müsste ja auch auf Passung gecheckt sein, das kann ich vort Ort fragen (wohne nur 5 km von Econelo).
Gruß, Robot
Gruß, Robot
conny-r
PLZ: 36
Dann fahr doch einfach hin, das muß passen, ist ja nur 4 cm höher, die Innereien sind das gleiche.
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
@Conny
wirklich jeder hier hat die selben Leiden mit diesem Akku- warum verlinkst Du den immer noch? Ich bekomme schon Ausschlag, wenn ich nur Bilder von diesem Akku sehe :D Nix für ungut ;)
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 36
@Andi,
der Neue 20Ah Akku Garantiefall geht richtig gut und ist nach 10km Fahrt an der 18% Steigung nur 1-2 kmh langsamer als mit meinem vergleichbaren 35Ah von daher ist das für mich in Ordnung. :D
Gruß Conny
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
News aus Heilbronn
Zitat : "Wir haben den Akku nochmal überprüft, die Zellen sind alle i. O. und machen, was sie sollen. Wenn es zu den beschriebenen Problemen kommt, kann nur noch das BMS dafür verantwortlich sein. Wir haben einen BMS Reset durchgeführt, um den Fehlerspeicher zu löschen. Ob dies Erfolg gebracht hat, müssen Sie am Roller testen.
Da es sich NICHT um ein Standard BMS sondern um ein BMS mit Botschaft handelt, haben wir mehrmals versucht, mit dem BMS-Hersteller in China Kontakt aufzunehmen, um ein Ersatz BMS zu bestellen – leider ohne Erfolg – keine Antwort."
"Bitte testen Sie den Akku nochmals. Ist das Ergebnis für Sie nicht zufriedenstellend, nehmen wir den Akku zurück."
...auf zur nächsten Testfahrt !!! :roll: :? :roll:
Gruß, Uwe. ;)
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Abschließende Rückmeldung :
BMS defekt...kein Kompatibeles erhältlich, da China nicht antwortet ! Da es nix mit dem Zellentausch zu tun hat : Akku retoure und Erstattung des Kaufbetrags (Zellentausch).
Gruß, Uwe. ;)
Zurück zu „Lithium Akkus“
