Die Hardware-Lösung wurde dir doch aufgezeigt: Zweite Akku. Viel anderes bleibt nicht. Oder illegal. Das willst du nicht.
Ich denke mal, die Programmierung ist, so wie sie ist , in Ordnung. Die Leute die das machen, denken sich ja was dabei. Sicherlich ist mehr drin, doch für wie lange??? Nicht umsonst sind die eben nicht auf dauerhafte Maximalleistung programmiert. Ich selber habe keine Not, wenn er mit 28% Akku noch 45-47 km/h fährt. Reicht. Und 2,3 km/h mehr merkt man so gut wie gar nicht.
Letztendlich sind wir mit Fahrzeugen unterwegs, die für 45 km/zugelassen sind.
Endgeschwindigkeit bei nachlassender Akku-Kapazität
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
- Roller: Horwin EK1
Re: Endgeschwindigkeit bei nachlassender Akku-Kapazität
Du bist hier im größten elektroroller-forum Deutschlands und liest anscheinend nur im Horwin Thread. Erweitere Dein Wissen und erkunde das Forum. Dann wirst auch du mehr wissen und dich nicht mit belanglosen Fingerzeig aufhalten.Karl-Elvis hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2023, 13:53Hierzu noch mal einen Nachsatz oder Nachfrage:
Wieso soll das physikalisch bedingt "normal" sein?
Nochmal... da der Roller das ja offenbar grundsätzlich kann, ist das doch "nur" (?) ein Programmierthema...
Hinterfrage z. B. wieso es im entdrosseltem Modus ein ähnliches Verhalten gibt.
- PLZ: 3
Stimmt soweit... Ja... Es reicht... Zeitlich im Prinzip kein Unterschied.
Der Unterschied besteht nur darin, dass man mit rd 45 km/h ein Verkehrshindernis bist... Bei 49-50 km/h nicht mehr unbedingt...
Ok
Mit dieser Sichtweise gebe ich dir recht... Es ist ein rein physikalisches Verhalten. Aber gemäß meiner Denkweise zu beheben, ... Nur... Ich kann es nicht, da ich eben (nur) Buchhalter bin.
Aber
... Danke! an alle, die sich die Zeit genommen haben, hier zu antworten (klingt jetzt vllt. ironisch, war aber ernst gemeint)
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Die Frage muss sein ob im entrdrosselten Modus bei 30% SOC noch 50km/h gehalten werden können.Hinterfrage z. B. wieso es im entdrosseltem Modus ein ähnliches Verhalten gibt.
Wenn nicht ist es das normale Verhalten bei nachlassender Spannung.
Ob der Lingbo mittels anderer Einstellungen und ggf. Notwendiger Erhöhung der Feldschwächung Tempo 50 bis zum leeren Akku halten kann, kann ich dir auch nicht sagen, da ich den Controller und dessen Möglichkeiten nicht kenne.
Der in meinem (natürlich kein Futura) Roller verbaute Fardriver bietet, wenn er groß genug gekauft wurde und der Akku auch in fast leerem Zustand noch genug Strom liefern, genau diese Möglichkeit.
Mein Roller hält die Geschwindigkeit von 115km/h bis der im Controller eingestellte maximale Batteriestrom von derzeit 250A erreicht wird und das passiert bei mir erst unter 15% SOC.
Die Stromentnahme aus dem Akku steigt dabei allerdings überproportional an, da die Feldschwächung den Wirkungsgrad verschlechtert.
- PLZ: 01277
Für sollch "lange" Strecken und dann vielleicht noch Überland sind kleine 45 km/h Roller auch nicht gedacht. Eher für die kurze Strecke bis 10 km in der City. Dort ist es auch egal, ob der Roller 43 oder 47 km/h fährt, weil der Schnitt im Stadtverkehr eh viel nieriger ist.
Es gibt dafür als Altenative ja die 125ger. Die bringen einen dann auch zügig über die Ausfallstraßen in die Suburban. Und das dann mit mehr als 50 Sachen.
- PLZ: 65
So sehe ich das auch. Gut, ich fahre auch schon mal 15-20 km. Aber letztendlich ist es mir egal, ob 45,47 oder 51 km/h. Auch denke ich, das 3 km/h mehr als 45 die Problematik "Verkehrshindernis" nicht massgeblich ändern. Und mir ist klar: Wenn ich uuunbedingt schneller sein will, bräuchte ich was größeres.
Aber da ginge es dann weiter. Dann bin ich mit 80/ 90 schon wieder ein Verkehrshindernis auf anderen Strassen.
Wo ist dann Ende??
- PLZ: 3
Mag ja sein... meine persönliche Erfahrung:
20 km Gesamstrecke inkl. geschätzt 50% Überlandstraße (aber mit Seitenstreifen - somit hier kein Problem mit schnelleren Fahrzeugen) -> insgesamt 5 Minuten langsamer als mit Auto... somit für mich schon möglich, auch diese "langen" Strecken mit 'nem kleinen Roller zu fahren. Problematisch wird der Bereich der "Ausfallstraßen" mit 50 km/h, wo ich dann dann mit langsamer werdendem Fahrzeug am Nachmittag eben nur noch 45 km/h fahren kann... morgens noch mit 48 km/h. --> morgens kein Problem, da schwimmen alle gemeinsam gleich/ähnlich schnell... nachmittags wirds dann auch schon mal "haarig", weil ich einfach für den fließenden Verkehr zu langsam werden.
Was die echte Innenstadt angeht, gebe ich dir völlig Recht... da reicht der 45er mit seiner Geschwindigkeit völlig aus.
Dafür bräuchte ich leider eine andere Fahrerlaubnis... mein alter mit Klasse 3 aus Ende der 80er reicht leider nicht aus, um ohne neue Fahrerlaubnis (oder Ergänzung auf B196 - heißt das so?) was Größeres und damit Schnelleres zu fahren. ...und dann wird es finanziell unattraktiv (auch wenn es sicherlich Spaß machen würde)
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Dominik hat es schon auf den Punkt gebracht- es gibt zwei entscheidende Faktoren:
- Ist der Antrieb bei halb leerem Akku noch in der Lage mit dieser Spannung die 50 km/h zu erreichen?
- Ist der Controller so programmiert, obwohl bei dieser Spannung noch Luft nach oben wäre?
Herausfinden könnte man es nur, wenn man mal einen "offenen" Controller einbaut und testet was geht.
Mein "Eigenbau" verhält sich wie Dominik´s Roller. Bis ca. 15% Kapazität könnte ich problemlos auch über 80 km/h fahren. Nur bricht dann der Akku überproportional schnell ein und die Fahrt wäre nach 5 weiteren km zu Ende.
Liebe Grüße
Andi
Andi
