1mm Tiefe wäre schon mehr als ausreichend. Oder etwas "zarter" in der Bearbeitung und einfach einen gedrehten Nutenring einkleben- auf jeden Fall wird der Konus nur mit Klemmung immer ein Problem darstellen.
Die Schrauben lockern sich garantiert nicht, die sind ohne Gewinde stamm in das ABS reingedreht.
Dann schau nochmal auf die Schnittzeichnung. Wenn das gehen würde, dann hätte ich einen Klemmkonus in die Hohlachse gemacht, der einfach von links (also von der Riemenscheibe aus) mit 2-3 1/4"-Verlängerungen angezogen wird.
Na also!
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 15 Gäste
