NIU N1S Blinker Defekt - Ursache?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hatte jemand den Fehler schon mal? Wenn ja woran lag es?
Blinker samt Warnleuchte fallen aus.
Licht und Abblendlicht gehen.
Schließe daher defekte Schalter mal aus.
Was für mich in Frage kommt.
DCDC Wandler
LCU
Die blinker blinken bei An und Ausschalten der Alarmanlage. Jetzt die Frage worüber die Alarmanlage die Blinker ansteuert LCU oder DCDC Wandler? Dann könnte ich genau konkretisieren bevor ich wahllos Teile tausche.
DCDC Wandler
LCU
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: NIU N1S Blinker Defekt - Ursache?
Hat der N1S einen separates Blinkermodul oben links (Kleine Box) oder hat der N1S schon die LCU oben Links (größere Box) mit vorne eingebauten Lautsprecher? Wenn ich meinen Master of NIU verstanden habe, Wird das alles in der LCU geregelt. In meinem Fall funktioniertenn die Blinker, aber der Sound nicht (NGT) Da war dann die große LCU oben Links für verantwortlich.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Schaue ich mal nach Bastel die Verkleidung gleich mal ab dann kann ich es genau sagen. Die LCU ist ja die schwarze box die aussieht wie ein Lautsprecher ähnlich wie die Alarmanlagenbox.Mr.Eight hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 13:16Hat der N1S einen separates Blinkermodul oben links (Kleine Box) oder hat der N1S schon die LCU oben Links (größere Box) mit vorne eingebauten Lautsprecher? Wenn ich meinen Master of NIU verstanden habe, Wird das alles in der LCU geregelt. In meinem Fall funktioniertenn die Blinker, aber der Sound nicht (NGT) Da war dann die große LCU oben Links für verantwortlich.
Die kleine Box kenn ich jetzt persönlich nicht.
Habe eben aber Mal versucht mit dem H1 die LCU auszulesen Connection failed. Also entweder gar keine vorhanden dann kann ich auch nichts auslesen oder es ist eine vorhanden aber defekt.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Der N1S hatte ursprünglich mal einen kleinen Blinkgeber oben Links. Die neueren Modelle haben diese Zigarettenschachtel mit Lautsprecher. Weiß ich daher, das die Werkstatt erst das ding in meinem NGT gesucht hatte... bis wir dann erkannten, das die LCU nun an der Stelle sitzt. Wir hatten den Blinkgeber für den N1S in der Hand.Stivikivi hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 13:50
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hast du zufällig ein Bild davon gemacht? Sitzt der auch unter der Verkleidung?Mr.Eight hat geschrieben: ↑Fr 15. Sep 2023, 13:27Der N1S hatte ursprünglich mal einen kleinen Blinkgeber oben Links. Die neueren Modelle haben diese Zigarettenschachtel mit Lautsprecher. Weiß ich daher, das die Werkstatt erst das ding in meinem NGT gesucht hatte... bis wir dann erkannten, das die LCU nun an der Stelle sitzt. Wir hatten den Blinkgeber für den N1S in der Hand.Stivikivi hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 13:50
- Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
- PLZ: 51145
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja das ist ja die klassische LCU. Aber so wie Eight das erzählt gibt es noch eine kleinere Version davon.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Okay hab das Teil gefunden das ist so ein ganz kleines Teil oben links. So unscheinbar das man es gar nicht wahrnimmt.
Sieht so aus.
Sieht so aus.
- Dateianhänge
- IMG_2280.jpeg (27.41 KiB) 742 mal betrachtet
- Stivikivi
- PLZ: 0
So beim Ausbau habe ich den Fehler gefunden und der Blinkgeber ist in Ordnung.
Es lag an der Steckverbindungen bzw beim Pin. Dieser war durch die Zugkräfte und fehlende fixierung nicht mehr richtig im Stecker. Habe das ganze wieder eingepinnt und zusätzlich noch mit einem Tropfen Loctite fixiert anscheinend ist die Arretierung gebrochen.
Zusätzlich um den Zug zu entlasten habe ich das Kabel mittels Kabelbinder an dem Sammelkabelbaum fixiert.
Sollte also fürs erste gelöst sein.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Das was als "alte LCU" bezeichnet wird, nennt sich "Blinkerrelais"
Liebe Grüße
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: mf-guddyx und 25 Gäste
