Problem bei Fahrt mit Abblendlicht
Re: Problem bei Fahrt mit Abblendlicht
Wackelkontakt? Die größte Veränderung ist wohl dein 14S NCM-Akku inklusive BMS.
Nee, ist alles in Ordnung beim E-Max. Schaltest du die Zündung EIN kann man ein leichtes Säuseln vom Motor wahrnehmen. Zudem läßt sich der Motor schwer drehen. Wahrscheinlich hast du lange Beine, steigst auf dem Roller, schaltest die Zündung ein und schubst den Roller nach vorn vom Hauptständer. Der Sevcon Gen4 hat noch Drehzahl Null und wird vorwärts gedreht. Controller macht Reku, was zu einer kurzen Spannungserhöhung führt.....
H@m@rti@
- Roller: E-Max 110S
- PLZ: 47058
Wenn man denkt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen...
Übrigens sind weder Fernlicht, noch Blinker aktiv.
Feuchtigkeit in der Anzeige hat einer solchen noch NIE gut getan. Das allein kann schon der Grund für alles Fehlverhalten sein, weil durch die Feuchtigkeit Kriechströme entstehen können, die dann Prozessoren "Spanisch" vorkommen, und zum rumspinnen veranlassen...
H@m@rti@
- PLZ: 47058
Na für alles kann die Feuchtigkeit nicht zuständig sein, da ja zwei andere Roller auch das Problem mit dem Abblendlicht haben. Aber dass es das nicht besser macht, sehe ich ja ein. Am Wochenende hole ich meinen zweiten Roller nach Akku Upgrade ab und nächste Woche versuche ich das Ding wieder trocken zu bekommen.
Wer noch kein Hobby hat, holt sich einen eMax
