Internal Battery low
Dortmunda
PLZ: 44
Re: Internal Battery low
Beitrag von Dortmunda »
Tecx hat geschrieben:
Di 22. Aug 2023, 19:32
Also bei mir stimmt die App Anzeige, die Roller Anzeige und alles einfach nicht mehr. Niemand weiß was richtig ist.
16% in Ruhezustand, dann geht der an und hat 100%. Wird in Minutentakt leerer und lädt nicht auf... Heute dachte er es ist bei Null, nach Neustart wieder 100...
Bei mir ist das identisch.
Mit eingelegtem Hauptakku im aktiven Schacht lädt die interne Batterie laut Anzeige im UNU und der App nicht.
Wenn der Hauptakku raus genommen wird zum Laden und ich ihn beim nächsten Starten einlege, ist die interne Batterie plötzlich wieder bei 100% ...
Anfrage an UNU ist raus. Aber auch erst seit heute Mittag
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Hab das Gefühl, dass das alles seit der neusten Firmware auftritt. Besonders wenn mehrere die gleiche Symptome haben.
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Bei mir das gleiche. Muss ihn nun zur Werkstatt bringen (lassen).
Der unu Support konnte nicht helfen.
Dortmunda
PLZ: 44
Elektrobär hat geschrieben:
So 27. Aug 2023, 13:01
Warum (lassen)? Fährt der Roller nicht mehr?
Dann halte uns bitte up to Date. Ich habe bislang noch keine Rückmeldung vom Support
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Heute hatte ich es, dass er nicht fährt. Display hat nur gelinkt, nach paar Neustarts hat er den großen Akku "akzeptiert". nervig... irgendwann ging es, nun habe ich Angst den großen rauszuholen.
mike64646
Roller: Uno 2.0 3000
PLZ: 68519
Beitrag von mike64646 »
Hi TecX,
nach dem Tausch der internen Batterie ist alles wieder wie erwartet.
Mike
Elektrobär
PLZ: 1
Also bei mir ging nach nem relativ starken Regen nix mehr.
Fehler wie eingangs beschrieben. Ich solle den Hauptakku einlegen (war drin). Neustart ohne Erfolg.
Keine Kilometer Anzeige mehr. Roller fuhr nicht.
Unu Support angeschrieben. Ich soll den roller Akku 10min rausnehmen... ohne Erfolg.
Paar Stunden später ging es wieder für ein paar Tage. Dann auf einmal wieder dasselbe Problem. Diesmal endgültig. Roller ging auch nach Stunden und Tagen nicht mehr richtig an (nur wie auf dem Bild).
Zur Werkstatt bringen lassen und innerhalb von zwei Tagen wurde der roller repariert. Das dashboard (Tacho) wurde getauscht. Die Kommunikation mit der weiteren Hardware ging nicht mehr richtig. Scheint öfter zu passieren.
Nun läuft er wieder.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Grundsätzlich sind alle diese Kisten nicht wasserdicht !
Gruß Conny
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
conny-r hat geschrieben:
Do 31. Aug 2023, 08:22
yop, bin schonmal mit einem eingefroren Display gefahren...
interne Batterie wurde gewechselt, scheint nun zu gehen...
Dortmunda
PLZ: 44
Fr 1. Sep 2023, 06:43
Wie ist die Reperatur abgewickelt worden? Also von Ticketerstellung, über Fehleranalyse seitens Unu, dann Auftrag von Unu zur Werkstatt zu fahren und die Batterie tauschen zu lassen?
Haben die das Ersatzteil (Batterie) vorab an die Werkstatt geschickt und du warst nur für den Tausch vor Ort oder stand der Roller einige Zeit in der Werkstatt?
Da mein Roller ja dieselben "Symptome" aufweist wird mich das wohl auch bald ereilen.
Das Lenkkopflager muss die Werkstatt dann auch wieder festziehen. Das rappelt schon wieder ordentlich...
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 13 Gäste
