NIU MQI GT EVO Fehler 130
- Roller: NIU MQI GT Evo
- PLZ: 3131
bei meinem NIU MQI GT EVO kommt immer die Fehlermeldung 130. Zuvor hatte ich ein paar mal 191. Laut Handbuch handelt es sich um "Batterie
Überentladung". Leider hilft aufladen auch nichts. Habt ihr eine Idee?
Danke im vorraus.
lg. Manuel
Danke im vorraus.
lg. Manuel
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: NIU MQI GT EVO Fehler 130
BMS Update V5 draufhauen
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
Bei mir läuft der Roller mit BMS Version V4 störungsfrei. Weiß jemand was mit der V5 geändert wurde? Lohnt es sich das aufspielen zu lassen?
- PLZ: 3131
Das update hat wirklich das Problem behoben
Vielen Dank dafür.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Und wars kostenlosManuel1889 hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 12:24Das update hat wirklich das Problem behobenVielen Dank dafür.
- PLZ: 3131
Ich habe das update nur über die APP gemacht. Leider funktioniert er immer noch nicht richtig. Soweit ich das mitbekommen habe, wird bei längerer Fahrt der Motor (oder die Batterie) zu warm da dass Problem dann immer öfters auftritt. Jedoch mit Fehler 162. Ich höre auch 5 Piepstone wenn wieder die Störung auftritt.
Mal sehen ob die in der Werkstatt etwas verbessern können.
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Das BMS. V05 geht nicht über die App, das muss dir dein Händler aufspielen. Am besten das Motorupdate 23_02 auch.
Alle die V 05 noch nicht haben werden mit Problemen leben müssen.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
- PLZ: 3131
ok, vielen Dank für die Info
Dann habe ich doch noch Hoffnung mit dem Roller glücklich zu werden.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Am besten wäre natürlich BMS V05 mit Alter Motorsoftware wenn das denn ginge. Laut meinem Händler ist das aber ein Zusammenspiel aus allem. Müsste man mal austesten.
- Roller: NIU MQi GT Evo
- PLZ: 1
Ich war heute auch beim Händler und da ist uns aufgefallen dass ich auch noch die BMS Firmware V04 draufhatte - eigentlich dachte ich dass ich auf dem neuesten Stand wäre aber egal. Jedenfalls hatte ich auch immer mal wieder den 191 Code und mit der V05 jetzt scheint es OK zu sein (bin ca. 20km gefahren ohne dass der Fehler kam, was vorher eher selten war).
