Spritzschutz Vorderradfender
S01, S02, S03, Mó
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Re: Spritzschutz Vorderradfender
Beitrag von Klaona »
@ Goto Dengo,
danke, wenn man es weis ist es verständlich :lol:
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
kurz zu TPU, wer damit noch nie gedruckt hat:
Mich hat das mit anderen (günstigeren) Druckern immer in den Wahnsinn getrieben, erst mit dem Prusa ging das ganz gut. Mit einem Bowden-Extruder braucht man es gar nicht erst versuchen.
Beim Prusa die Anpressschraube am Extruder 1/2 bis 1 Umdrehung lösen (sollte etwa 0,5mm herausstehen).
Man sollte sehr langsam drucken (einfach auf 60% drehen).
Das Profil "SainSmart TPU" bei Prusa hat bei mir mit allem möglichen TPU gut funktioniert.
Niemals den "Prittstift" weglassen. Ganz dünn mit nassem Lappen verteilen reicht aber ohne bekommt man das Zeug nicht mehr vom (Prusa-) Druckbett ab.
Norbert
Klaona
PLZ: 13xxx
Da haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht, vor allen haben wir niemals einen Klebestift verwendet. Die Einstellungen haben wir vom Ersteller genommen. Ein Versuch mit anderen Einstellungen hatte negative Folgen.
Mit dem TPU haben wir bereits sehr viel gedruckt und bisher mit guten Erfahrungen.
Drucker ist der MK3 von Prusa. Was sich sehr gut bewährt hat ist der Druck aus der Trockenbox und benutzen die Satinplatte.
So hat jeder seine eigenen Erfahrungen 👍
Grüße aus Berlin
von Klaus und Janin
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Hallo Zusammen,
da ich hier neu bin im Forum und mein Silence S01 auch, möchte ich mich gleich einmal einbringen.
Ich habe mal die Idee von sloodown aufgegriffen und eine Abdeckung unter der Vorderradgabelbrücke konstruiert und gedruckt.
Das Ganze sitzt auf den drei vorhandenen Schraubdomen und wird dann mangels Gewinde in den Domen mit Kabelbindern befestigt.
3D-Druckdaten unter: https://www.printables.com/de/model/555 ... plash-guar
passt problemlos auf ein 250er Drucker
vorn etwas nach oben und hinten etwas nach untern mit Hilfe eines Heißluftföhnes gebogen
vorbereitet mit hochwertigen Kabelbindern (Nylon)
Zuletzt geändert von m···@wrmueller.de am Do 17. Aug 2023, 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Nach der Testphase werde ich die 3D-Daten hier veröffentlichen.
Grüße aus dem Süden
Wolf-Rainer
Zuletzt geändert von m···@wrmueller.de am Fr 28. Jul 2023, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Klaona
PLZ: 13xxx
Super, gefällt uns. Teste und berichte :D
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 18 Gäste
