Unu classic - Quelle für Bremsbeläge hinten / Trommelbremse?
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Re: Unu classic - Quelle für Bremsbeläge hinten / Trommelbremse?
Beitrag von Unu-marc »
Hi Zusammen,
ich hab den Roller nochmal zerlegt und nachgemessen:
-durchmesser der Bremsbacken 108mm ( also 110mm neu)
- dicke : 25 mm
vielleicht kann die info noch jemand brauchen
Joha
Roller: eRetro DTL18Z, UNU Classic Rebel 2KW
PLZ: 40764
Beitrag von Joha »
Tut euch nicht die China billigbeläge an :o
Die teile fallen schon nach der Lieferung auseinander.......... ganz zu schweigen von der bremswirkung ...
lieber bei Louis.de oder Polo.de suchen und Qualität kaufen. Die sind da auch nicht teuer und schneller in der Lieferung..., ;)
Grüsse
Joha
Waldmeister
Roller: Unu mit 2 KW
PLZ: 97xxx
Beitrag von Waldmeister »
Wenn du sie jetzt schon draussen hast, lass sie doch neu belegen. Dauert etwas mehr als eine Woche.
Alternativ, je nach deinen Fähigkeiten, kann man an der Stelle wo der Bremsnocken die Backen bewegt Plättchen unterlegen. Da diese nicht aus Alu sind, hat es auch den Vorteil, dann die Backen nicht abgenutz werden. Bei den heutigen Wegwerfartikeln ist es aber vermutlich egal, leider.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/141444398006?ch ... gJdavD_BwE
Die kann man auch selber bauen - wenn man es kann (und die Möglichkeiten hat).
Unu-marc
PLZ: 70186
Waldmeister hat geschrieben:
Mi 26. Jul 2023, 18:15
Beispiel:
plättchen unterlegen ? ernsthaft ? :o :o :o :o :shock: :shock:
da wäre ich vorsichtig ......
Unu-marc
PLZ: 70186
Joha hat geschrieben:
Di 25. Jul 2023, 11:22
Grüsse
Joha
ich vermute das die Orginalersatzteile von UNU auch " chinabilligware" sind......
Unu-marc
PLZ: 70186
hab jetzt die bestellt und werde sie demnächst einbauen.....
Waldmeister
PLZ: 97xxx
Unu-marc hat geschrieben:
Fr 4. Aug 2023, 12:59
Das ist kein Scherz.
Diese Plättchen habe ich bei drei Fahrzeugen verbaut. Von BJ 1956 bis 1982.
Der Vorteil ist, dass die Backen aus Alu nicht einlaufen.
Waldmeister
PLZ: 97xxx
Drei Fotos von eingelaufener Backe:
Mit verbauten Plättchen:
Die Ingenieure damals waren auch nicht blöd und haben viel getan, damit die Sachen lange gelaufen sind.
Unu-marc
PLZ: 70186
Sa 5. Aug 2023, 21:55
okay , die plättchen meinst du . Die sind doch eigentlich bei alle. bremsbeläge standard. Bei denen die ich gekauft, waren die eigentlcih immer dran. auch jetzt bei den OEM teilen für den UNU.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 12 Gäste
