Moin!
Ich stelle mich erstmal vor. Ich komme aus Hamburg und fahre seit Oktober 2019 meinen M+Sport.
Zuletzt hatte ich leider ein paar Probleme. Es begann damit, dass der Roller relativ unvermittelt kein Gas mehr angenommen hat bzw. auch bei Vollgas die Geschwindigkeit auf 40 Km/h runterging.
Letzte Woche dann hatte ich ein richtiges Rucken, so, als würde der Motor kurz rückwärts laufen wollen. Dann erschien Fehler 120 und Fehler 12 auf dem Display und er fuhr kurzzeitig gar nicht mehr. Zum Glück war das kurz vor zuhause.
Ich habe jetzt hier im Forum schon ein paar Threads zu dem Problem gefunden und gelesen, dass es helfen kann, die Kontakte mit WD40 oder Kontaktspray einzusprühen. Nur wo sind diese Kontakte?
Irgendwo habe ich gelesen, dass sie unter dem Sitz bzw. der Akkuwanne sind. Ist das korrekt? Und wenn ja - wie gehe ich am besten vor?
Freue mich über Hinweise. Vielen Dank!
Michail
M+Sport Kontakte reinigen Fehler 120 & 12
- Roller: NIU M+Sporr
- PLZ: 20259
Re: M+Sport Kontakte reinigen Fehler 120 & 12
Hallo Michail und Willkommen im Forum,
der Motor-Controller (FOC-Controller) müsste im Bereich hinten unter der Sitzbank (unter deren Verriegelung) zu finden sein:
Und genau darüber sitzt die Akku-Wanne:
Da die Fehler auf FOC-Probleme aber auch auf Überstrom hindeuten, ist es vielleicht sinnvoll die Hauptleitungen für Plus und Minus und die drei Motor-Phasen (Blau, Gelb, Grün) vom Controller abzunehem, die Kontakte sauber zu bürsten und dann wieder fest zu verschrauben.
Natürlich auch die Hall-Leitungen zum Motor, was Du ja schon geplant hattest.
Falls es ein Defekt am Controller ist: https://www.quad-company.de/roller/ersa ... ler-45km-h
- PLZ: 20259
Moin Didi,
vielen Dank für Deine Antwort. Wo finde ich die Hall-Leitungen zum Motor? Sorry, bin leider ein Noob.
hallo
die Hall-Leitung hat den großen 6-fach.Stecker:
VG
VG
- Roller: Niu M+Sport
- PLZ: 27711
Moin Moin, Ich habe den gleichen Roller wie du und hatte das selbe Problem wenn es drausen besonders Warm war und der Akku gerade frisch geladen war. Ich habe seit dem nicht mehr bis 100% geladen, nur noch so ca. 95%. Und ich fahre in bis 40% runter. Vieleicht Lade ich dadurch öfter aber seitdem Fährt er ohne Probleme. Ich denke Hohe Temperaturen und hoher Strom mag er nicht.MikeH hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 21:30Moin!
Michail
