Akkus entladen sich unterschiedlich stark -Update
claudio.boehm
Roller: Futura Angry Hawk 80km/h
PLZ: 76889
Beitrag von claudio.boehm »
Ich bin seit 8 Tagen Besitzer eines Angry Hawk 80 kmh und jetzt knapp 400 km gefahren.
Seit 2 Tagen habe ich das Problem, dass sich die Akkus unterschiedlich stark entladen. Bis ca 80 Prozent ist noch alles in Balance, aber dann wandern die Stände auseinander.
Je weiter sich die Akkus entladen, desto größer wird auch der Unterschied. Anfangs sind es 2 oder 3 Prozent, zum Ende Fahrt gestern hatte ein Akku dann nur noch 12 %, der Andere noch 36%.
An was kann das liegen?
Zuletzt geändert von claudio.boehm am Sa 16. Sep 2023, 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Akkus entladen sich unterschiedlich stark
Sunra verwendet für die Doppel-Akku-Roller leider zwei gekoppelte Motor-Controller (einer von Akku A und einer von Akku B versorgt)
Wenn da die Hochstromverbindungen (oder die Akku-Stecker) nicht gleich gut Kontakt haben, können sich da größere Unterschiede aufbauen, wie Andere hier schon berichtet haben. Wohl nicht kritisch, aber unschön gelöst. Umstecken der Akkus (zwischendurch) könnte man versuchen.
claudio.boehm
PLZ: 76889
Ah ok, unterschiedlich gute Verbindung macht Sinn.
Ich werde nachhher mal die Akkus umstecken und auf der Heimfahrt beobachten.
Vielleicht hat sich das Problem dann schon erledigt oder lässt sich zumindest weiter eingrenzen.
Ich werde berichten 🙂
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
1. ist es eine Frage ob das Problem beim Umstecken mitwandert.
2. kannst du durch Umstecken bei 50% Akku die Restreichweite besser nutzen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
claudio.boehm
PLZ: 76889
So, heute vor der Heimfahrt die Akkus umgesteckt.
Leider brachte es nicht den gewünschten Erfolg und die Akkus entladen sich noch immer unterschiedlich stark, nur diesmal eben der Rechte mehr wie der Linke.
Mein Händler meinte das es sich mit der Zeit einpendelt, aber ich habe mittlerweile 500km runter und mindestens 8 mal geladen. Da pendelt sich meines Erachtens nichts mehr ein, zumal es doch die ersten 400km problemlos funktioniert hat.
Robot
Roller: Econelo RS + Sunra Robo-s
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Kann auch einfach ein "schlechter" Akku ausgeliefert sein. Bei meinen Sunra Robo-Akkus ist einer dabei, der sich immer schneller entlädt als der zweite eingesetzte, egal auf welcher Position. Und ich habe 2 Akkusätze, sprich 4 Akkus, der eine Akku entlädt sich immer schneller als der jeweils 2. eingesetzte, ganz egal in welcher Kombination.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 10000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km
Econelo DTR, ca. 600 km, Akku neu 24,5 ah
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ob der im Robo und auch im Angry Hawk eingebaute Ladestromverteiler im Fahrbetrieb eine potentielle Fehlerquelle ist und zu ungleicher Entladung beitragen kann, das kann ich nicht einschätzen.
Gruß, Robot
Zumindest wäre es mal den Versuch wert, die Akkus ausgebaut und einzeln am Lagegerät auf die gleichen Anfangsbedingungen zu laden.
Dann kann der Ladestromverteiler (zumindest beim Laden) ja nicht stören.
Ungleiche Akkus sind aber natürlich auch gut möglich, aber auch die Voll-Kallibration des messenden BMS (das die Prozente im jeweiligen Akku berechnet) kann eine Rolle spielen.
VG
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
So wie Didithekid geschrieben hat, würde ich es auch mal probieren.
Jeden einzelnen Akku voll laden und mind. 30 Minuten am Ladegerät lassen, auch wenn die grüne LED angegangen ist.
Gruss Helmut
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
claudio.boehm hat geschrieben:
Di 18. Jul 2023, 19:52
Das passt doch zu Didi´s Vermutung:
didithekid hat geschrieben:
Mo 17. Jul 2023, 21:03
Da zieht wohl ein Controller mehr Strom als der andere. Besser wäre es gewesen, sie hätten generell die Akkus gebrückt und damit beide Controller versorgt.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Futura / Sunra“
