Ich meine ja: bevor du es entsorgen willst nehme ich es..
Fas Gehäuse und Stecker sind wie bei meinem Hawk2.0
Da sind Poucher Kissen verbaut, falls bei mir einer kaputt geht könnte ich dann ersetzen.
Mache dir keine große Hoffnungen um einen fähigen Spezialisten in der Gegend zu finden, das ist wie ein 6-er im Lotto ...
Hilfe !!! Sunra Crystal 2.0 / Akku oder mehr defekt ?
- PLZ: 66740
- stonie
- Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
- PLZ: 86S1N
- Tätigkeit: Handwerk
Re: Hilfe !!! Sunra Crystal 2.0 / Akku oder mehr defekt ?
Alles klar !
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!!
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Also 35 km mit einem Akku hört sich für mich nahezu normal an, deswegen ist deine Ausgangsfrage wohl klar zu beantworten, das der Roller in Ordnung ist.
Mein Hawk schafft in der Ebene ohne dem Schleichgang auch gerade mal 35 km mit einem Akku. Und du fährst im Alpenvorland, und mit 60Volt statt der 72 Volt, die meiner hat.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- stonie
- PLZ: 86S1N
@Prinz_von_Sinnen
Der Roller läuft topp, da gibts nichts zu meckern. Da ich 2Akkus ziemlich zeitnah verbaut hab, konnte ich mit dem Intakten schnell checken, das es am zugekauften Akku (NL) liegt. 35km find ich, in meinem Fall, normal...da er ja auch jeden Tag die Steigung hoch muß...was sich aufhebt, wenn man bedenkt, das er bergab viel frei rollt.
Hat mich an meine Tram-Zeit erinnert : angepasst beschleunigen und dann frei rollen lassen, spart Strom...auf der Schiene noch effektiver, weniger Widerstand !
Netten Sonntach noch !
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Sag ich doch schon immer. Weitblick > Rollen lassen ist effektiver als Rekuperieren.
Rollen lassen > 70 kmh
https://www.youtube.com/watch?v=0R6PmjMSKCA
Gruß Conny
- stonie
- PLZ: 86S1N
Es gibt ne Akku-Reparaturwerkstatt in BW in Heilbronn !
Hab mal ne Nachricht hinterlassen.
Gruß, Uwe.
07131 8973256
info@akkuwerk.de
Untere Kanalstrasse 34, Heilbronn
https://akkuwerk.de/
Edit: Grad hat sich auch @FDemmer gemeldet ! Danke !
Gruß, Uwe.
07131 8973256
info@akkuwerk.de
