Vordere Bremse greift ungleichmäßig
S01, S02, S03, Mó
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Hi Silencer!
Wieder ein neues Thema - nix Tragisches, aber mit Klärungsbedarf:
Meine Vorderradbremse greift nicht 100% gleichmäßig, d.h. v.a. im langsamen Hinrollen zur Ampel merkt man eine Art "Pumpen" - also: bremst viel, bremst wenig, bremst viel ...
Ich habe das auch am Ständer mit angehobenem Vorderrad probiert. Hier spürt man beim leichten Bremsen auch, dass die Bremswirkung unterschiedlich stark ist. So als wäre die Bremsscheibe unterschiedlich dick oder ganz leicht verzogen.
Zuerst dachte ich, das wird sich über die Laufzeit schon einschleifen, ist aber bei jetzt fast 1200 km noch immer leicht zu spüren.
Wohl ein Fall für Scheibe tauschen auf Garantie, oder ist das normal und im Toleranzbereich? Hat das ein anderer Silencer auch schon bemerkt?
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Vordere Bremse greift ungleichmäßig
Beitrag von Norbert »
Das ist in gewissem Maße normal, die Funktion der Scheibenbremse lebt davon.
Jede Bremsscheibe muss etwas eiern, um die Klötze wieder wegzuschubsen. Da ist ja keine Rückholfeder drin.
Norbert
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Das ist bei meiner Silence ebenso, wie von Lukas beschrieben. Bei meinen anderen Rollern ist das auch.
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 43.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Mein Kfz-Meister hat das unregelmäßige Bremsen als Mangel bestätigt, sollte so nicht sein. Er hat es daher auch auf Garantie bei Silence eingemeldet und möchte Scheibe und Bremsklötze tauschen, sobald die Teile da sind (und das kann erfahrungsgemäß momentan etwas länger dauern) ...
lG
Lukas
Juchhuu@freenet.de1!
Roller: MO
PLZ: 22085
Beitrag von Juchhuu@freenet.de1! »
@ pfeifferl: Darf ich fragen, was daraus geworden ist?
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Juchhuu@freenet.de1! hat geschrieben:
Do 13. Jul 2023, 17:34
Getauscht wurde dann doch nicht, ich hab momentan (nach fast 9000 km) auch keinerlei erkennbare Probleme mehr mit der Bremse. Keine Ahnung, ob sich das eingeschliffen hat, ich mich daran gewöhnt habe, oder ob es einfach daran liegt, dass ich praktisch nur hinten bzw. mit Reku bremse ...
lG
Lukas
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
pfeifferl hat geschrieben:
Fr 14. Jul 2023, 09:56
... oder ob es einfach daran liegt, dass ich praktisch nur hinten bzw. mit Reku bremse ...
Wie machst du das? Interessant ;)
Gruß, aperto
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Aperto hat geschrieben:
Fr 14. Jul 2023, 12:37
Ich hab mir den Sevcon so umprogrammiert (dank Gerold, s. andere Threads), dass ich beim Bremshebel-Ziehen eine relativ starke Reku-Verzögerung habe. Da ich eher vorausschauend unterwegs bin, reicht das meistens.
lG
Lukas
Aperto
PLZ: 40200
Ah, du meinst also praktisch nur Reku. Das macht Sinn. Ich dachte schon du hättest die VR-Bremse vom linken Hebel entkoppelt ;)
Gruß, aperto
Zurück zu „Silence / SEAT“
