Alarmanlage abstellen
ralf66
- Roller: Futura HAWK 2.0 Lithium 3000W
- PLZ: 5
Kann mir jemand sagen wie man die Alarmanlage dauerhaft ausstellen kann am Hawk 2.0 Lithium 3000W?
Zuletzt geändert von ralf66 am Di 11. Jul 2023, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Alarmanlage abstellen
Knopf auf der Fernbedienung drücken.
Nicht so viele Informationen auf einmal!
ralf66
- PLZ: 5
Ich möchte die Alarmanlage dauerhaft ausschalten können und nicht ständig auf die Fernbedienung drücken müssen. Dafür muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Ich will nur den Lautsprecher in der Alarmanlage töten!
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Fernbedienung weglegen, und Nie wieder nutzen
2. Alarmanlage abbauen.
du kannst 4 schrauben lösen, und damit den Sitz mit Schale entfernen. Im Heck siehst du dann den Controller von dem ein Kabelstrang nach Hinten zu einem kleinen Kästchen weggeht. Dies Kästchen ist der Übeltäter, den du abziehen musst, dann ist Ruhe.
Alternativ kannst du die Fernbedienung auch weglegen und nur bei Bedarf einsetzen. Die Alarmanlage kann ja in manchen Bereichen auch mal nützlich sein. Du musst jedenfalls nicht bei jedem Halt den Knopf auf der Fernbedienung drücken, der Roller fährt auch Ohne die Fernbedienung zu benutzen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
duesselroller
- Roller: Falcon 3400 LiFePo4
- PLZ: 40629
Oder über die App das autom. Scharfschalten deaktivieren.
Schneller und einfacher.
Auch kann Sie zwischendurch wieder eingesetzt werden.
