Econelo DTR Reichweite Erfahrung
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 63071
Re: Econelo DTR Reichweite Erfahrung
Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen, dass während der Fahrt ab und an die Bremse zu schleifen scheint. Hatte das auch jemand und das ganze muss sich noch einfahren? Kann mir vorstellen, dass durch den erhöhten Widerstand die Reichweite leidet.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Klar leidet die Reichweite wie weit bist du mit deinen Messungen bei mir hat am Anfang die Bremsscheibe auch geschliffen weil sie leicht verzogen ist
Gruß Conny
- conny-r
- PLZ: 36
.conny-r hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 07:57.
Du mußt unbedingt nach dem die grüne LED des Ladegerätes aufleuchtet dieses für 1 besser 2 Stunden am Akku weiter laden lassen wegen dem Zellenausgleich und das wiederholt.
Wenn es dann kein besseres Ergebnis gibt reklamieren.
Du solltest auch auf jeden Fall 1 Std nach abziehen des Ladegerätes direkt am Akku die Spannung messen und hier mitteilen
Wie weit bist Du an dieser Baustelle
Gruß Conny
- PLZ: 63071
Noch gar nicht, da leider in meinem Haushalt so ein Messgerät noch fehlt. Erfüllt sowas hier sein Zweck?:
Angebot: KAIWEETS Digital Multimeter KM100, Voltmeter für AC/DC Spannung, DC Strom, Durchgang, Widerstand, Diode (mit Messleitungen) https://amzn.eu/d/5tq0qxT
- conny-r
- PLZ: 36
- PLZ: 71
Wenn ich wenig Geld ausgeben will, würde ich so etwas kaufen:
https://www.amazon.de/Signstek-Multimet ... B08T1STDLG
Das ist eigentlich eine Uni-T 210E Stromzange mit Multimeter. Vorteil: Mann kann auch den Strom berührungslos und ohne Unterbrechung der Verbindung messen. Manchmal sehr hilfreich.
Ist auch im Handling außerhalb des Labors einfacher.
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
Die hab ich auch und die ist super. Hier nochmals deutlich günstiger.
https://de.aliexpress.com/item/40007064 ... cSh6lGs5IG
- PLZ: 71
NEIN. Das ist nur das 210B und nicht das 210E. Mit dem kann man nur Wechselstrom messen. Das bringt bei so einem Roller z.b. gar nichts.qwert0815 hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2023, 11:45Die hab ich auch und die ist super. Hier nochmals deutlich günstiger.
- conny-r
- PLZ: 36
Ja sehr gut und 3 Ampere Bereiche.
https://de.aliexpress.com/item/40007064 ... XyhTHi2ylF
Habe auch 2 in der Art
Gruß Conny
- PLZ: 63071
Ich habe gestern meine o.g. bestellt und warte auf Lieferung morgen und dann wird mal nachgemessen. Besten Dank für die Rückmeldungen an alle!
