ECU
Heron35
- PLZ: 57629
ECU
Habe heute den Vorderreifen meines Hawk2
gewechselt. Wollte eine kleine Fahrt machen.
Die Fahrt ging ziemlich genau 1 Meter.
Ich meinte ein leises klacken gehört zu haben. Display geht noch jedoch bewegt sich der Roller nicht mehr. Oben links leuchtet ein rotes Ding mit der Bezeichnung ECU. Hat jemand einen Tip für mich was passierte sein kann?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: ECU
Erstmal hat das nichts mit dem Vorderrad zu tun.
Ich denke dir ist die Sicherung rausgeflogen. Passiert das öfter solltest du Sie gegen eine von Siemens oder ABB wechseln.
Die Originalen sind rott, und die genannten kosten nur ein Paar Euro.
30 - 32 Ampere, träge.
Die Sicherung befindet sich unter dem Sitz.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Heron35
- PLZ: 57629
Re: ECU
Ja, oben links leuchtet ECU. Das mit dem Reifen war bestimmt Zufall. Meinst Du mit Sicherung den Kippschalter unterm Sitz. Es funktioniert noch alles. Licht, Hupe, Display etc. Nur halt wenn ich Gas gebe tut sich nichts.
ToBeDefined
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
Re: ECU
Aber du hast nicht gleichzeitig die Bremse gedrückt (beim Ausprobieren). Das erinnert mich nämlich an meine Versuche.
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Re: ECU
Hey,
ECU steht fürs Steuergerät, heißt irgendwie musst du dir das abgeschossen haben. Stand der Roller möglicherweise draußen, irgendwie im Regen oder im Regen gefahren?
Bikely1702
- Roller: Bikely
- PLZ: 1220
Re: ECU
Habe ein elektromoped und damit ein Problem
Es scheint ständig ECU auf.
Wie bekommt man dieses weg
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
