Bremshebelcode L1e 2022, entdrosseln leicht gemacht
- Roller: Sur ron
- PLZ: 6
Re: Bremshebelcode L1e 2022, entdrosseln leicht gemacht
Versucht einfach selbst den code heraus zufinden hab auch alles mögliche eingegebeb aber schneidet keine kabel durch weil es gibt wirklich einen code ich schreib ihn hier aber nicht rein sonst wird es wieder breit getreten und irgendwann sibd die dinger nicht mehr erlaubt deshalb wurde auch ein update gemacht bei den neuen weil den alten code zuviele wussten
Das lässt sich aber durchaus per PN hier austauschen, was dann nicht öffentlich ist - nur so als Tipp
- Roller: Surron
- PLZ: 79618
Also ist es möglich mit etwas probieren den Code für die 2023 Version zu entdrosseln,
mit dem aktuellsten X Controller?
Eventuell kann mir jemand den Code per PN zukommen lassen...
Grüßle
Grüßle
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 8
Nein ist nicht möglich! Dummes Gelaber.
- Roller: Surron
- PLZ: 79618
Könnte man mit dem Code-kabel für die Offroad Version eventuell etwas verändern?
- Roller: Surron
- PLZ: 79618
Schon jemand weiter gekommen...die Hoffnung stirbt zuletzt
Ein Wechsel auf einen torp controller will ich möglichst herauszögern bzw vermeiden
- Roller: Surron L1e(x)
- PLZ: 3
Guten Abend, ich besitze seit Montag eine L1e(x) aus März 2023 mit dem neusten controller und dem 40aH Akku und ich kann bestätigen, dass es auch hier einen Bremshebelcode zur Entdrosselung gibt!
Habe ihn durch Zufall entdeckt, bekomme ihn nun aber nicht reproduziert. Lg
- PLZ: 3
Hallo Trinla, du hast mir eine PN geschickt nur leider lässt mich dieses Forum keine PN schreiben.
Also noch mal zum Code, ich konnte ihn nun mehrfach reproduzieren, nur leider konnte ich ihn noch nicht genau Entschlüsseln:D
Habe es bereits 3-4 geschafft und die Surron rennt ohne das Durchschneiden des Kabels 76 Tacho.
Es gibt meiner Meinung nach kein verstecktes Easteregg (mit Seitenständer oder im Sportmodus starten etc... vllt kann Dani23 da mehr zu sagen), wenn ich mich richtig Entsinne, ging es auch so, nur dass der Code scheinbar einfach ein anderer ist.
was ich sagen kann ist, dass ich erst versucht habe die Rekuperation auf E2 zu stellen und dabei wohl etwas mehr gedrückt habe (durch die Delay) deshalb zufällig in den Entdrosselten Modus gelang (C0).
Funktionierte weiterhin mit dem linken Bremshebel (dies sollte übrigens auch egal sein).
Lg
Lg
Nur noch einen Beitrag von uns freigeben lassen, dann kannst Du auch PNs schreiben - Spammern sei DankSurrønRider hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 21:54Hallo Trinla, du hast mir eine PN geschickt nur leider lässt mich dieses Forum keine PN schreiben.
- Roller: Surron
- PLZ: 79618
Hmm also ich hab jetzt schon einiges an Zeit investiert, unterschiedliche Varianten der Codes usw... Allerdings zufällig bin ich noch nicht über den Code gestolpert
... Aber ich merke wir nähern uns der Sache so langsam...
