Zero auf 11 kw drosseln
- PLZ: 67166
Kann man einen zero mit 60 PS auf die 15 PS (a1) drosseln
Re: Zero auf 11 kw drosseln
Zwar sollte es möglich sein, den Controller auf geringere Maximalströme zu programmieren und sollte mit entsprechenden Mitteln möglich sein.
Doch Zeros Art der Drosselung beinhaltet auch einen anderen Motor, der schneller überhitzt und erst so für die nötige 30 Minuten Drosselung auf ca. 11kW sorgt. Das lässt sich also nicht einfach umsetzen.
- Afunker
- PLZ: 66955
Da müsste man den Controller und evtl. den Motor ändern.
Controller deshalb, weil der die Kontrolle über die Ströme für den Motor hat.
Motor evtl. deshalb, weil der bei einem gewissen Stromfluss die Leistung (deine 11 KW Dauerleistung, in der Spitze mehr) hervorbringt.
Beispiel: Meine Wuxi hatte bisher einen 30 Ah Akku bei 72 V Nominalspannung.
Seit 1 Jahr ist ein 60 Ah Akku verbaut. Am Controller und Motor wurde nichts geändert.
Nur bedingt durch den etwas grösseren Stromfluss (?) bringt der Motor etwas mehr Durchzugskraft in allen Fahrstufen.
Für mich heisst das, der Motor macht jetzt erst die vollen 2 KW Dauerleistung und 3 KW in der Spitze aufgrund dessen,
dass ein (besserer) grösserer Akku verbaut ist, der mehr und länger (Reichweite) diese 2 KW liefern kann?!
Im Umkehrschluss, dürfte das heissen, dass Controller und evtl. der Motor getauscht/angepasst werden müssten,
um auf 11 KW Dauerleistung zu kommen bzw. zu reduzieren (drosseln).
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass die FXE nur über die Abschalttemperatur von 15 auf 11kw gedrosselt ist. Peak Leistung ist ja identisch. Insofern regelt die 11kw Variante einfach früher herunter.
Letztendlich stellt sich nun die Frage, welche 60PS Zero gemeint ist.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
