Stromversorgung für Garmin Zumo XT
S01, S02, S03, Mó
ThomasB2010
Beitrag von ThomasB2010 »
Hallo!
Ich nutze an meinem Roller und meinem Motorrad ein Garmin Zumo XT für die Navigation. Während ich am Motorrad das, von Garmin mitgelieferte Kabel verlegt habe und so die Stromversorgung gewährleistet ist, habe ich am Roller bisher keine Stromversorgung verlegt. Das führte schon mehrmals dazu, dass die Akkuladung im Navi nicht ausreichte und unterwegs den Geist aufgab.
Nun möchte ich mir ein zweites Anschlusskabel von Garmin kaufen und damit die originale Halterung verkabeln. Normalerweise schließt man das Kabel an die Batterie an. Nicht so bei dem Silence S01, denn hier ist es wohl nicht möglich.
Daher meine Frage, wo ich das Kabel für das Navi anschließen kann.
Zur Erklärung für Unwissende, bei dem Garmin Zumo XT ist der Stromanschluss in der Halterung verbaut. Im originalen Kabel ist ein Spannungswandler integriert.
Man könnte das Navi auch mit einem USB-Kabel anschließen, aber die Vibrationen sind auf Dauer nicht gut für die Anschlüsse.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Thomas
Nobelhobel
Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
PLZ: 337**
Tätigkeit: Ing.
Re: Stromversorgung für Garmin Zumo XT
Beitrag von Nobelhobel »
Das geht wohl am besten, auf der Rückseite der verbauten USB-Anschlüsse, dort sind 12V von einem DC-DC-Wandler abzugreifen.
Dazu kannst du einfach mit 6,3mm Flachsteckhülsen mit Abzweig ohne viel aufwand an 12V kommen. Du solltest aber zu nicht viel Strom ziehen, da der verbaute Wandler doch recht knapp bemessen ist. Also Navi und beide USB-Anschlüsse geht dann eher nicht.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
ThomasB2010
Ich danke dir für die schnelle Antwort.
Das klingt nach einer guten Lösung. Das originale Kabel von Garmin hat einen Spannungswandler verbaut. Am offenen Ende kommt dann der 6.3 mm Fachstecker mit Abzweig und schon sollte es funktionieren.
Jetzt muss ich mir nur mal ansehen, wie ich die Verkleidung vom Roller entfernen kann.
Beste Grüße
Thomas
DimoM
PLZ: 73728
Beitrag von DimoM »
Ich würde ein geeignetes Werkzeug nehmen ;)
Im Ernst. Hier sind gleich oben links auf die Handbücher: viewtopic.php?t=30945
Viel Erfolg!
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Yep, alles schon da, schon vor dem Thread :-)
Grob gesagt werden 12-15 Watt Leistung an diesem Anschluss toleriert (entspricht 2A auf 5V).
Adapter wäre sowas
https://www.ebay.de/itm/115705761929?ha ... SwLkxjpIfl (ein Flachstecker mit zwei Zungen)
oder man versieht seine anzubauende Einrichtung mit sowas:
https://www.ebay.de/itm/265673061735?ha ... SwVo1ii-eh (Ancrimpstecker mit zusätzlicher Zunge für zweiten Anschluss)
Zurück zu „Silence / SEAT“
