Einzelladebuchsen
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Einzelladebuchsen
Welche Elektronik erkennt an einer Zelle dann die 3,65V?
Der programmierte Schwellenwert des Monitors von Lipopower?
He Leute gut das man über manches redet
Wollte gerade schreiben das ich mir nicht ganz im klaren bin weshalb bei mir immer die ersten 3 Zellen nach unten wegdriften
Wie gesagt hab ich ne Elektronik die beim Laden den Akkupack und jede einzelne Zelle überwacht - der Battery Monitor von Lipopower.
Das Teil funktioniert tadellos!
War gerade auf der Lipopower Homepage und hab mir die Beschreibung vom Battery Monitor mal wieder angeschaut. Und siehe da, die Elektronik nutzt die ersten 3 Zellen zur eigenen Spannungsversorgung
Jetzt wird vieles klar, der Monitor bringt die Zellen aus dem Gleichgewicht.
Eine Vermutung hatte ich zwar, wollte aber nicht so recht dran glauben.
Das heist ich muß in die Spannungsversorgung des Monitors einen Schalter einbauen.
Na da wirds auch nicht langweilig!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Bingo Techiker92.
Meine Beobachtungen wurden bereits von Lipopower dokumendiert und auf
der Webseite veröffentlicht. Leider konnte dabei keine Abhilfe geschaffen
werden. Also Monitor immer nur zur Kontrolle verwenden und dann die Kabel
wieder entfernen. Es betrift die ersten 3 Zellen.
Es wurde auch im Thema vom TD690Z eindeutig angesprochen.
Wer lesen kann ist auch hier eindeutig im Vorteil.
Thema TD690ZJoehannes hat geschrieben:Bingo Techiker92.
Wer lesen kann ist auch hier eindeutig im Vorteil.![]()
Egal, wo würdest Du einen Schalter dazwischen setzen um das Teil abzuschalten?
Wahrscheinlich einen 4poligen Schließer und über den die ersten 4 Leitungen geschaltet, dann müßte der Batt.Monitor sicher aus sein.
Moin moin,
im Manual steht
Klaus
Techniker92 hat geschrieben: War gerade auf der Lipopower Homepage und hab mir die Beschreibung vom Battery Monitor mal wieder angeschaut. Und siehe da, die Elektronik nutzt die ersten 3 Zellen zur eigenen Spannungsversorgung![]()
im Manual steht
Reicht das nicht? Oder ist dann der Stromverbrauch immer noch so hoch, dass die drei Zellen entladen werden?At any time, you can press SET button shortly turn off the display and press again resume.
Klaus
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ja, der braucht auch Strom wenn Licht aus.
die Balancer übrigens auch...Joehannes hat geschrieben:Ja, der braucht auch Strom wenn Licht aus.![]()
LG Klaus
btw., es gibt eine neue Version BM16LF V4.1, die entnimmt die Versorgungsspannung entweder von allen Zellen oder von einem externen Anschluss 15-30V.
Mal sehen, wie man da drankommt und was das Ding kostet.
http://www.chargery.com/doc/Chargery%20 ... 20V4.1.pdf
LG Klaus
LG Klaus
wie "Na.......l"?
Versteh´ich nicht. Bin halt noch nicht lange genug dabei.
LG Klaus
LG Klaus
- PLZ: 65428
"Naddel" vielleicht ...mediaklaus hat geschrieben:wie "Na.......l"?
oder "Na, egal"?
oder, wenn es denn eine "nummer" sein soll: "Nahezu Null"?
Bei Alf weiß man das nicht so genau
