Econelo DTR Tacho Abweichung
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Econelo DTR Tacho Abweichung.
Die Abweichung beträgt exakt 3 kmh und somit eilt er genau wie in der EU vorgeschrieben um diesen Betrag vor.
Habe Heute über eine Strecke von 25 km getestet.
https://www.youtube.com/watch?v=slujbDCiaoU
Gruß Conny
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Re: Econelo DTR Tacho Abweichung
Beitrag von oiml »
Hallo Conny,
hast du 'mal den km-Zähler überprüft? Siehe viewtopic.php?p=309236&sid=f59a6c98ee14 ... 65#p309236
Die Frage war dort, ob die Kilometer im Kilometerzähler korrekt anzeigt werden.
oiml hat geschrieben:
Mo 24. Apr 2023, 14:37
Korrekt ist das nur für den Gesetzgeber: Der Tacho darf nicht weniger anzeigen.
Ansonsten ist das nicht korrekt, zumindest gilt das für den km-Zähler.
Im Moment sieht es so aus, dass die Abweichung (bei dir 3%) auch für die Reichweite gilt. Also ca. nur 97%, bzw. z.B. 1½ km weniger pro 50 km.
Ich werde das bei Gelegenheit mit einer definierten Strecke noch einmal testen...
conny-r
PLZ: 36
Habe jetzt ein Handy Halterung installiert und somit über eine Strecke von 25 km kontrolliert.
Es geht nicht um 3% sondern 2-3 kmh das heißt über den gesamten Geschwindigkeitsbereich die der Tacho vor eilen muß genau wie bei allen anderen KFZ.
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
habe jetzt noch mehrere Meßfahrten gemacht die Voreilung beträgt max 2,5 km, das heißt mit dem 35 Ah Akku läuft er tatsächlich gerade so 50 kmh zumindest auf die ersten ca 20 km dann wird er bis 40 km ca 1-2 km langsamer.
Aber die Leistung am Berg läßt nichts zu wünschen übrig. :D
Entfernungskilometer zeigt er ca 3 % mehr an. Ist wahrscheinlich der Schlupf bei der enormen Leistung mit Nylonreifen. :lol:
Oder auch bedingt durch die Korrektur des Höhenschlags. :D
Spitze 70kmh https://youtu.be/0R6PmjMSKCA?t=112
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
