Schnelladegerät oder nicht?
wewo
PLZ: 8
Beitrag von wewo »
Ist der Hype um den Schnelllader wirklich berechtigt?
Auszug von BMW:
Ladedauer des Hochvoltspeichers
mit Mode3-Ladekabel 65 min, 80 % Ladung bei Ladestrom: 30 A 100 min, 100 % Ladung bei Ladestrom: 30 A
mit Schnellladegerät SA 50 min, 80 % Ladung bei Ladestrom: 30 A 70 min, 100 % Ladung bei Ladestrom: 30 A
Beim Schnellladegerät spart man 15 bzw. 20 Minuten :o
Das ist meines Erachtens kein großer Unterschied!
Oder versteh ich da was falsch?
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Schnelladegerät oder nicht?
Beitrag von Norbert »
Arrggg, verschoben...
Oha, holziger kann der Holzweg kaum sein :lol:
Das sind die Ladezeiten mit und ohne Drosselung aber jeweils MIT Schnelllader.
Offen (15kW): 65 Min. auf 80%, 100 Min. auf 100%
Gedrosselt (11kW): 50 Min. auf 80%, 70 Min. auf 100%
Der letzte Rest auf 100% dauert immer deutlich länger, weil die Ladeleistung dann gedrosselt werden muss. Beim Offenen deutlich mehr, weil der Akku dann wirklich voll ist, beim Gedrosselten ist da ja eigentlich noch Luft.
Mit 2,3kW dauert das 3x so lange auf 80%, nicht ganz 3x auf 100%, weil bei 2,3kW die Leistung nicht so heftig reduziert werden muss.
Norbert
wewo
PLZ: 8
Beitrag von wewo »
Aha. Danke :geek:
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 17 Gäste
