leider sieht es jetzt so aus, dass auch jetzt nur ein Akku entladen wird. Welcher muss ich später herausfinden, 2 klare Indizien: Akkutemperatur ging bei 12 km Fahrt auf über 40°C, der Verbrauch der Strecke lag bei etwa 40%, das kann nur mit einem Akku so sein.
Also: Verbindungskabel angeschlossen und beide Akkus, aber nur ein Akku wird entladen. Das Fahrzeug funktioniert sonst normal, ohne Auffälligkeiten.
Wenn ich einen beliebigen Akku an ein beliebiges Kabel anschließe, funktioniert alles.
Schließe ich beide Akkus samt Verbindungskabel an, bleibt das Fahrzeug neuerdings normal an und fährt, aber das Resultat habe ich oben geschildert.
Es wird also nur merkwürdiger...
Heute mittag werden wieder beide Akkus geladen und dann probiere ich weiter.
Nächstes Teil das von Tinbot zum Tausch vorgeschlagen wurde ist der Tacho. Vielleicht habe ich ja dann auch die beiden balken?!
