Einstellung am MPPT-SolarLaderegler
ovve
Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Moin moin zusammen,
falls jemand die Version mit dem Solarmodul hat, muß doch der S-Laderegler auf 72V gestellt werden - oder ?
Leider zeigt er bei C nur Nullen an, obwohl ich ein 300Watt-Modul dran habe und die Sonne voll drauf scheint !
Das Modul hat eine Leerlaufspannung von 37,6V
P = 39,7
b = 77,1
c = 00000
Die rote Solar-LED leuchtet dauerhaft rot, die grüne Bat-LED blinkt grün
Weiß jemand Rat woran das liegen mag.
Gruß Ovve
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: Einstellung am MPPT-SolarLaderegler
Beitrag von Onkel_Otto »
Der Solarregler sollte auf 83V stehen bei 72V Blei-Gel.
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Onkel_Otto hat geschrieben:
Do 13. Apr 2023, 18:11
Wie soll ich das denn machen, der zeigt nur 24,36,48,60 und 72V an, leider keine Unterlagen über den L-Regler.
Onkel_Otto
PLZ: 0
ovve hat geschrieben:
Do 13. Apr 2023, 21:25
Da fehlt die Glaskugel, wenn man den Regler nicht kennt :lol:
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Fr 14. Apr 2023, 06:27
Es scheint dieser zu sein, man soll wohl auch was manuell einstellen können, aber wie ?
Ich erkenne einen SET Knopf rechts oben im oberen Bild. Da es nur einer zu sein scheint wird es auf unterschiedliche Drückdauern hinauslaufen, und die Anzeige beachten.
Andreas1337
PLZ: 4
Beitrag von Andreas1337 »
Laut einer schlecht übersetzten Beschreibung auf aliexpress muss man wohl die 4 Schrauben an der Seite lösen und im inneren einen Schalter umlegen, da sonst die manuelle Einstellmöglichkeit gesperrt ist.
https://a.aliexpress.com/_mtvZyAy
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
MEroller hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 19:54
......In der Tat, dort kann man es scheinbar einstellen, aber was für einen Wert stelle ich da ein, vorgegeben sind 24,36,48,60 & 72 und wohl was eigenes, ich habe ihn jetzt auf 72V gestellt, nun lädt er auch auf, aber ist 72V richtig ? Ich habe zwei (2) Sätze verbaut.
Wenn Deine Doppelbatterie 72V Nennspannung hat würde ich mal ganz stark vermuten, dass der Regler auf besagte 72V eingestellt werden muss. Sollte also so passen. Der Regler sollte schon wissen, dass er eine 72V Batterrie bis ca,. 84V aufladen muss. Viel Spaß beim probieren :D
Onkel_Otto
PLZ: 0
Du hast zwei parallel geschaltete Akkusätze mit 72V Nennspannung. Der Laderegler sollte Blei-Gel laden können und muss dann korrekter Weise auf 72V stehen. Wenn der für eine andere Akkuchemie eingestellt ist (z.B. Lixxx) kann es sein, das der Regler nicht so funktioniert wie gewünscht. Normalerweise sollte der Regler im BleiGel-Modus bis etwa 83V ladespannung erzeugen. Einen Ähnlichen habe ich mal bei meinem Händler in ein Kundenfahrzeug eingebaut. Der ging aber sofort auf Anhieb. Hast Du die Anschlussreihenfolge eingehalten? Erst die Akkus, dann das Panel anschließen.
Zurück zu „Elektrofrosch“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
