Anschlussplan für ZWK060035-B controller
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
Tätigkeit: Entwicklungsingenieur Embedded/FPGA
Re: Anschlussplan für ZWK060035-B controller
Beitrag von Mahdin »
hipur hat geschrieben:
Mo 20. Mär 2023, 22:29
Hallo!
Hast du das Armaturenbrett nur über das einlinige (LIN-Bus nehme ich an) weiße Kabel angeschlossen? Ich habe einen LBMC72352HC5X, bei dem ich wie alle anderen ein Problem mit dem Tacho hatte.
Ich bin zu faul, um mit meinem Laptop und einem Logikanalysator in die Garage des Gebäudes zu gehen, aber zu belastbar, um einfach von einer der Phasen auf das Signal des Hallsensors zu wechseln und aufzugeben. Da der Tachometer funktioniert und Ihnen zeigt, wofür jedes Bit steht, können wir dieses Protokoll vielleicht entschlüsseln. :)
(ps: Entschuldigung für meine Grammatik, ich benutze Google Translate. Grüße aus Brasilien!)
Jetzt gebe ich auch noch mal meine 5cent dazu. Der Inoa S5 nutzt für die Display Kommunikation kein LIN sondern Modbus, OneWire und etwas CAN ähnliches. Darüber werden Speed, infos, SOC, Current Rekuperation und andere Sachen zum display übertragen.
Ich war nicht zu faul den Analyzer zum Roller zu bewegen und habe es größtenteils entschlüsselt bekommen. Wer aktiv mitwirken will, den CAN ähnlichen bus zu entschlüsseln darf sich gerne melden ;)
Grüße
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo hipur, herzlich willkommen im Forum.
Ich habe das Display komplett angeschlossen, aber die Anzeige der Geschwindigkeit läuft nur über das weiße Kabel. Der Dun-Shop nennt es LIN. Das Display versteht sich mit Votol-Controllern. Aber in den Lingbos mit Gen5-Software wurde die Ansteuerung implementiert. Wenn du die Signale des Controllers nutzen willst, müsstest du in deinem self-made-Display ja auch die Anpassung realisieren, z. B. den Radumfang für die richtige Geschwindigkeit.
Leider verstehe ich vom Programmieren nichts und habe keine Ahnung, wie man die Signale entschlüsselt.
Die Übersetzung ist sehr gut!
@mahdin, die Kombi Controller und Display ist ja neu und auf jeden Fall anders als bei den früheren Lingbos. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es jetzt wirklich eine LIN-Ansteuerung / Abfrage ist.
Schöne Grüße, Bertolt
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
Schnabelwesen hat geschrieben:
Fr 24. Mär 2023, 00:40
Da hast du natürlich recht.
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
NOVA-GT5 hat geschrieben:
Di 20. Dez 2022, 15:08
Mahdin hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 21:40
so gerade mal ein digitales display signal von meinem roller geschnüffelt....
Scheint doch kein LIN zu sein sondern etwas anderes...
Es ist ein zyklischer Datenaustausch vorhanden der sich alle ~250ms wiederholt. Dabei werden abwechselnd folgende Pattern verwendet:
Pattern #1:
5C 68 B0 80 00 24 00 B0 50 (Master Request?)
5C 68 B0 80 B8 82 00 B0 50 (Slave Response?) Immer identisch innerhalb von 15sec (drehzahl wurde in der zeit kont. erhöht)
Pattern #2:
5C 68 50 80 00 84 00 B0 50 (Master Request?)
5C 68 50 40 AF FF 68 40 B0 50 (Slave Response?) Rot markiert : Variabel
Pattern #3:
5C 18 50 80 00 C4 00 B0 50
No Response
Pattern #1...
Pattern #2...
Pattern #3....
ich werde demnächst nochmal während der Messungen verschiedene Sachen ausprobieren (Seitenständer, P Taste, GearSwitsch)
Ich vermute, dass Pattern 1 die States der einzelnen Events (Seitenständer, P Taste, GearSwitsch) übermittelt und Pattern 2 die Drehzahl, Pattern 3 weiß ich noch nicht. Vielleicht eine SW leiche
Hi Mahdin, mit welcher Baudrate hat du geschnüffelt? Ich habe versucht über deine Request Anfragen meine Nova-GT5-Batterie anzusprechen.
Alle möglichen Baudraten durchprobiert, bei jeder Baudrate auch A & B getauscht falls ich diese verwechselt habe aber alles ohne Erfolg. Die Batterie redet nicht mit mir! ;-)
Sorry total überlesen und erst jetzt gesehen.
Die Sequenz ist von mir falsch decodiert worden.falls du sie noch brauchst bitte Pn.
rollercoaster1
PLZ: 8
Beitrag von rollercoaster1 »
Hat das Herstellen der Verbindung mittlerweile funktioniert?
Ich versuche gerade das gleiche und bin über jeden Tip dankbar.
Ich hätte interesse an der Decodierung. Kannst du mir diese zukommen lassen?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Kleiner Hinweis: Die Diskussion über die Lingbo-Controller mit der Endnummer HK5 (GEN5-Software) und ein passendes LIN-Display (DUN-Shop/aliexp) haben wir jetzt hier gebündelt: viewtopic.php?p=323423#p323423
