Hallo Leute, ich habe wieder ein Akku Problem!
Habe mir bei eBay einen orginal verpackten Akku gekauft, der aber schon 1 Jahr alt ist.
Habe ihn aufgeladen, er funktioniert aber nicht. Wenn ich bei den zwei grpßen Pins messe zeigt mir das Messgerät 14 V. Bei meinem alten Akku wird 57 V angezeigt. Ist der Akku kaputt, oder ist da noch was zu machen? Mein Unu ist Bj. 2014
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und eine schöne Rollersaison
Gottfried
Unu classic - Neuer Akku nur 14 V Spannung
- Roller: Unu Scooter
- PLZ: 854
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Unu classic - Neuer Akku nur 14 V Spannung
Du mußt den Akku zum Messen "freischalten", damit er über das BMS die volle Akkuspannung freigibt.
Wenn ich direkt messe, habe ich auch nur knapp 27V.
Man braucht eine Brücke (Dünner Draht zwischen Pin 5 und Plus Pin 1).
Es gibt dazu hier im Forum passende Fotos.
nach langer Suche mein Beitrag hier mit Fotos:
viewtopic.php?p=211055#p211055
- PLZ: 854
Vielen Dank für deine Antwort und deine Suche!
Mit der Brücke habe ich die volle Spannung, also funktioniert der Akku.
Im Roller geht er leider nicht! Ich überlege ob es verschiedene Akkugenerationen gibt und mein Roller Bj. 14 den neuen Akku nicht „freischaltet“.Wenn es keine andere Lösung gibt, könnte ich auch intern (im Akku) den Pin 1 und 5 verbinden!
Was meint ihr?
Gottfried
Was meint ihr?
Gottfried
- PLZ: 01067
findest du hier im Forum. Neuer Akku im alten Unu ... (vor 2018)
muß man was basteln
muß man was basteln
