Fahrstufe "4" Luxxon E2001 freischalten
Motorroller mit E-Antrieb
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Beitrag von Rs4b5quattro »
Guten Tag, bin seit einiger Zeit Besitzer eines E2001 von Luxxon. Dieser hat per Kippschalter drei Fahrstufen wählbar. Im Display ist allerdings noch eine vierte Stufe zu erkennen, die jedoch nicht angewählt werden kann, vermutlich ist diese für den ausländischen Markt.
Gibt es jemand der diese Stufe mit möglichst geringem Aufwsnd erfolgreichen aktivieren konnte? Mfg
Re: Fahrstufe "4" Luxxon E2001 freischalten
dass die Chinesen hier ein Display verbaut haben, das bis zu vier "Gänge" anzeigen kann, heißt ja nicht, dass der Motor-Controller statt der üblichen drei, hier tatsächlich vier Fahrstufen schalten kann. Bei Rollern mit zwei " deutschen" Fahrstufen gibt es vereinzelt den verbogenen dritten Gang.
Hier vermute ich nicht. Ein Bild des Controllers könnte der Klärung helfen.
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Okay, wo könnte dieser sitzen? Im helmfach?
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Hier ein bild vom controller:
Rs4b5quattro hat geschrieben:
Do 16. Mär 2023, 19:31
Wo? Hast Du vergessen, das Bild hier hochzuladen ("Dateinahänge" unterm Editorfenster)?
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Sorry, ich bin neu. Hoffe es geht jetzt?
Controller
122 K2A deutet auf die gelockte Kundenversion eines Lingbo LBMC72122HK2A :
http://www.lingbo-mc.com/en/content/?259.html
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2deu
Die Bezeichnung 10C interpretiere ich als Version für 10"-Bereifung.
Der hat drei Fahrstufen:
- high speed: bei Pin16 GND -> über Fahrstufen-Wahlschalter an Pin 3 kontaktiert
- medium speed: Pin 16 nicht per Schalter kontaktiert (also weder "high" noch "low")
- low speed: Pin 16 GND -> über Fahrstufen-Wahlschalter an Pin 2 kontaktiert
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 17. Mär 2023, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Am Wahlstufenschalter gehen drei Kabel ab, eines schaltet jeweils durch:
Stufe 3 ist braun
Wahlstufenschalter
braun
Na dann messe mal die Spannung von Gelb je zu Blau und zu Braun.
Meine Vorhersage:
Stufe 2: Messgerät misst (kleinere) Spannung Gelb zu Blau und auch Gelb zu Braun jeweils positiv.
Stufe 1: Messgerät misst nur Spannung Gelb zu Braun, da Gelb zu Blau im Kontakt.
Stife 3: Messgerät misst nur Spannung Gelb zu Blau, da Gelb zu Braun im Kontakt.
Gelb wäre dann Minus/GND. Blau ginge an Pin 2 und Braun an Pin 3.
In dem Dun shop steht die Belegung anders beschriftet, ich kenne es aber so, wie hier geschrieben.
Rs4b5quattro
Roller: E2001
PLZ: 8
Beim öffnen der verkleidung ging sofort das braune kabel ab *lötstelle*
Danach gi g nur noch stufe 2 und stufe 1 anzuwählen. Demnach schaltet jedes kabel separat durch?
Zurück zu „Elektroroller“
