Unterschied/Vergleich Leistung
Tecx
PLZ: 10559
Re: Unterschied/Vergleich Leistung
Beitrag von Tecx »
Ja, das Gefühl, dass er bei kalten Temperaturen langsamer fährt, habe ich auch.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
marcus.allstedt hat geschrieben:
Do 2. Mär 2023, 17:52
Hallo!
Ich wollte mal fragen wie schnell eure Roller bei den jetzigen Außentemperaturen so fahren!?
Mir ist aufgefallen, das mein 3KW Scooter im Moment maximal 50km/h laut Tache schafft-auf ebender Strecke und mit meinen zarten 88kg 😄
Das kannte Ich so noch nicht! Letztes Jahr fuhr er noch 52km/h laut Tacho….
Jetzt weiß Ich nicht ob es an den Temperaturen oder am Softwarestand liegt! Software ist die aktuellste drauf
Mit freundlichen Grüßen Marcus
Kommt der Akku aus dem Warmen, dann sollte es keinen Unterschied geben?
Elektronik und Motor sind schnell auf Betriebstemperatur.
marcus.allstedt
Roller: Unu Scooter 3KW
PLZ: 06526
Beitrag von marcus.allstedt »
Naja warm ist relativ!
Er steht im Keller bei ca 12 bis 14Grad…
Allerdings tritt es auch auf wenn Ich den Akku gerade erst vom Ladegerät genommen habe.
Grüße Marcus
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
12° sind keine Wohlfühltemperatur für einen LiIonakku. Da ist der Innenwiderstand schon etwas höher und damit die Stromabgabe eingeschränkt bzw. fällt die Spannung etwas ab, wenn Leistung verlangt wird.
Unter 10° nehm ich meinen Akku mit in die Wohnung/Büro bei angenehmeren 21°.
Das Laden des Akkus führt zu kaum einer Erwärmung. Pro Zelle kommen noch etwa 400-500 mA an bei 3000 mAh ergibt 1/6 C.
E-Autos laden am Schnelllader mit 2C, erst da wird es richtig heiß.
Hat der Scooter eine Tachopese am Vorderrad oder wird es elektronisch von der Motordrehzahl gemessen?
Wie ist denn der Luftdruck im Hinterrad -> kalte Luft -> weniger Druck -> Radumfang anders und rollt schlechter.
Zwischen Sommer und Winter hab ich beim PKW schon Abweichungen von 0,4-0,5 Bar bei Minusgraden bzw. sommerlichen 30°.
:ugeek:
marcus.allstedt
PLZ: 06526
Erstmal danke für deine Antwort 👍
Also Ich denke es liegt wirklich „Nur“ an der Temperatur!
Heute fuhr er wieder laut Tacho 51km/h
Es wird also wieder besser 😁👌🏻
Auf Arbeit nehme Ich den Akku auch meistens raus und nehme Ihn mit nach drinnen, Zuhause steht der Roller in der Garage und der Akku ist im Keller bei besagten konstanten 12-14 Grad
Der Scooter hat keine Geschwindigkeitsabnehmer im Vorderrad! Ich denke er errechnet die Geschwindigkeit anhand der Motordrehzahl am Hinterrad 🤷🏼‍♂️
Den Luftdruck überprüfe Ich Regelmäßig und fahre meistens 2,7 bar Sommer wie Winter-das würde Ich als Fehlerquelle also eher Ausschließen…
Zurück zu „Unu“
