Sind Niu N1S und aktuell interessant M (der alte kleine) verdongelt mit Niu Akkus? Bekommt man zumindest den Controller samt Motor mit Fremdbestromung ans laufen? Die Dinge sind ja eigentlich Baukasten.
Wie lustig findet der kleine M einen fremden ordentlichen 3kW Controller um einen Berg hochzukommen? Überlege einen Wasserschaden zu kaufen und ggf zurecht zu fummeln. Er muss zwar nur 25km fahren, aber kurz einen knackigen Berg von 25% hoch.
Niu M verdongelt mit Akku?
- PLZ: 45470
Re: Niu M verdongelt mit Akku?
da die NUI-Besitzer noch Nichts dazu schreiben, versuche ich mich mal:
Beim Controllertausch musst Du eher mit Problemen rechnen, wenn die ECU-Box nicht den erwarteten Controller erkennt. Die Tuning-Controller haben eine Zusatz-Box, die offenbar das Original vorgaukelt: https://escootparts.com/product/n1s-mot ... grammable/
Die Akkus geben den Strom offen ab. Ein Fremd-Akku liefert aber keine Füllstandsinformation ans Display.
- error
Ich bin derzeit dabei einen der ersten N1S elektronisch neu aufzubauen. Das Thema ist komplexer als gedacht.ripper1199 hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 13:24Sind Niu N1S und aktuell interessant M (der alte kleine) verdongelt mit Niu Akkus? Bekommt man zumindest den Controller samt Motor mit Fremdbestromung ans laufen? Die Dinge sind ja eigentlich Baukasten.
Der Nui war nicht komplett, was mich eigentlich nicht stört, weil ich sowieso meist alles irgendwie umbaue. Er war halt günstig.
Er hat auch letztens noch funktioniert, aber ein Bekannter brauchte Teile und hat mir "den Rest überlassen".
Grundsätzlich gibt es den Controller (Lingbo), die ECU, Alarm mit Fernbedienung, den Akku und den Tacho als smarte Komponenten.
Die Nius machen dann beim Hochfahren einen Selbsttest der Komponenten , was ja im Prinzip gut ist, aber irgendwelchen eigenen Basteleien eher im Weg steht.
Der Controller lässt sich leider nicht über USB umkonfigurieren oder irgendwie mit einer Standard Firmware ausstatten.
Die ist jedenfalls nirgends zu finden. Ich hatte ja gehofft irgendwo eine Quelle für Images von den Lingbos zu finden.
Die Lingbos haben ja alle einen STM32 drin und entsprechende Tools um den zu flashen sind frei verfügbar.
Speziell beim N1S gibt es leider verschiedene Controller und damit auch unterschiedliche Kabelbäume.
Blöd als Basis für Umbauten ist auch die 17S Konfiguration des Akkus.
Der Roller ist halt komplett "smart". Auch Firmwareupdates und Tracking laufen OTA. Deshalb müssen getauschte Komponenten wie ECU und Controller wieder angelernt werden.
Unterm Strich wird es wohl auf eine komplette Umrüstung hinauslaufen, weil mir die 60V 29AH vom Akku zu wenig sind.
Mir reicht ein smartes Bluetooth BMS, ein konfigurierbarer Controller und ein einfacher Tacho. Gas und Bremse sind einfach zu verkabeln. Der Rest ist klassisch ein 12V Teil. Das kann bleiben.
Unterm Strich sind dann nur wenige Kabel umzulegen. Es werden ja nur Zündung, Ständer, Enable, Bremse, Fahrstufen und Gas benötigt. Die Kabel selbst liegen schon an der richtigen Stelle, nur der Stecker passt nicht.
Ein Lingbo liegt schon bereit, beim Tacho mache ich mir Gedanken wenn der Rest läuft.
Auch wenn das alles kompliziert klingt, es geht leider nicht anders. Man scheitert sonst an Kleinigkeiten.
Mein kleiner wird dann nicht mehr Mitglied des NIU Kollektivs sein. Er ist dann disassimiliert.
resistance isn`t futile
- PLZ: 45470
Danke Dir, da ist ein M in Ebay Kleinanzeigen. 350 ohne Akku, Ist dann eher uninteressant.
