ich besitze die TC Max mit dem Schnelllader. Der Akku kann bei mir ausschließlich direkt über den Akku geladen werden und nicht über die Außenbuchse. Bei der TC liest man ja, dass das zweite Kabel entfernt werden muss, damit über die Außenbuchse geladen werden kann. Ist das auch bei er TC Max der Fall, oder liegt es an dem Schnellladegerät?
Hat ggf jemand eine bebilderte Anleitung, wie das schwarze Kabel entfernt werden muss?
Vielen Dank für die Hilfe!
TC Max zweites Kabel
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 38
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: TC Max zweites Kabel
Das schwarze Kabel wird nur von Außensteckdose getrennt (XT60) und heraus gezogen. Das andere Kabel dann am Außenstecker verbinden und fertig
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Was Tommi sagt.
Die Stecker dafür befinden sich unter dem Sitz.
Kabelbinder trennen.
Umstecken.
Schwarzes Kabel rausziehen.
Von außen laden ohne den Akkustecker zu ziehen.
Das schwarze Kabel dient nur zum Transport und um im Werk, auf dem Hof/in der Kiste zu laden, ohne dass Telemetrie oder Alarmanlage Strom ziehen. Es sollte vom Händler (bei Ahnung) vor Auslieferung entfernt werden.
Umstecken.
Energie!!
- PLZ: 38
Vielen Dank, Ihr beiden! Das ging ja wirklich einfach. Gut zu wissen, dass das bei der TC Max ebenfalls so ist - und um so besser, dass ich nun nicht immer den Stecker vom Akku abziehen muss!
- Tommmi
- PLZ: 27721
Das schwarze Kabel benutzen die Leute für meinen 12A Lader, das passt da ran und man kann von außen mit 12A laden. Das geht nur mit programmierbaren Lader, andere bringen den Akku zum abschalten
Mitglieder in diesem Forum: Bowf und 17 Gäste
