Blinker (beide) gehen nicht mehr
adrian
Roller: unu
PLZ: 88239
Beitrag von adrian »
ich hatte die letzten Wochen meinen unu Roller außen stehen. Er ist ja laut Hersteller winterfest.
Nun wollte ich ihn wieder nutzen, jedoch geht nun der Blinker nicht mehr.
Auf dem Display kommt außerdem der große Pfeil nicht mehr.
Dass alle Birnen gleichzeitig nicht mehr gehen halte ich für unwahrscheinlich. Das Hauptlicht funktioniert wie gehabt.
Weiß vielleicht wer, woran es liegen könnte und wie ich das am besten beheben kann - ggf auch OHNE zur Werkstatt zu müssen? Die nächste ist 60km entfernt, was mit einem Akku schwierig zu erreichen ist :D
PS. Meine erste Überlegung war, dass eventuell Wasser beim Schalter eingedrungen ist. Der Knopf zum Öffnen der Sitzfläche funktioniert weiterhin.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Blinker (beide) gehen nicht mehr
Beitrag von Fasemann »
Was ist mit Hupe und Rücklicht? Wenn das geht dann liegt es im Blinkerkreis,, Schalter, Blinkgeber, rein in die Bude und Fön oder Demontage.
das hört sich nach Defekt des Blinkrelais/Blinkgebers an; also das Teil in der Leitung zu den Blinkschaltern, das den Strom zum Blinken abwechselnd ein- und ausschaltet.
Kann verschieden aussehen:
omax1
Roller: UNU Scooter 2 - 4KW
PLZ: 22589
Beitrag von omax1 »
Wird bestimmt der Blinker Schalter sein. Meiner ist auch defekt wird demnächst gewechselt. Meine Werkstatt meinte das sie in den letzten Wochen 3 mit dem selben Fehler hatten. Scheint mal wieder eine weitere Schwachstelle mehr zu sein.
adrian
Roller: unu
PLZ: 88239
Fasemann hat geschrieben:
Do 23. Feb 2023, 20:14
Hupe, Rücklicht & Kennzeichen Licht funktioniert einwandfrei.
Was genau meinst du mit Demontage bzw trocknen?
adrian
Roller: unu
PLZ: 88239
omax1 hat geschrieben:
Do 23. Feb 2023, 23:53
oh man... meiner hat bisher auch fast alles mitgenommen. immerhin hatte ich 1 Jahr Garantieverlängerung und bin noch bis '24 "safe".
wird das bei dir auf Garantie gerichtet?
Fasemann
PLZ: 21614
Die Armatur mit einem normalen Fön trocknen, aber wenn das Problem bekannt ist, dann brauchst du wohl einen neuen
adrian
Roller: unu
PLZ: 88239
Fr 24. Feb 2023, 19:38
ich teste das Morgen mal.. vielleicht habe ich ja doch Glück. Im Trockenen steht er jetzt auf jeden Fall schon mal. sollte es dazu was neues geben, dann melde ich mich ;)
danke für eure Tipps!
omax1
PLZ: 22589
Beitrag von omax1 »
adrian hat geschrieben:
Fr 24. Feb 2023, 15:21
Ja meiner wird auf Garantie getauscht, nur weiß keiner wann. Sind einfach nicht Lieferbar. Jetzt fahre ich ohne Blinker rum was oft auch nervig ist wenn man nicht mal signalisieren kann das man jetzt abbiegen und abremsen wird.
Fasemann
PLZ: 21614
Zu DDR Zeiten Blinker runter gedreht oder ab und Hand raus 😎
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 10 Gäste
