Ich gehe mal davon aus, dass meiner bei vollem Akku und wärmeren Temperaturen auch noch etwas zulegt.
VG
Peter
Hat sich schon einer den Neuen Trinity Jupiter bestellt???
- Roller: Jupiter SL
- PLZ: 24247
- Brunello
- Roller: Trinity Jupiter SL (2022)
- PLZ: 77
Re: Hat sich schon einer den Neuen Trinity Jupiter bestellt???
Gestern hab ich bei milden 14 Grad ne weitere Rollertour gemacht. Jetzt hats auch mit ner höheren Endgeschwindigkeit geklappt... Und der Beschlag im Display ging auch in der Sonne weg. Jetzt fehlt nur noch die Gebrauchsanweisung....!
Frage: schaltet das Ladegerät nicht selbständig ab wenn der Akku voll ist?
Der Jupiter SL macht sehr viel Spass und war die richtige Kaufentscheidung!
- PLZ: 24247
Hallo Brunello,
das mit dem leichten Beschlagen des Displays bei niedrigen Temperaturen habe ich inzwischen auch gehabt, ist aber nicht so, dass man nichts mehr sehen kann und geht dann bei Stillstand des Rollers wieder weg.
Inwieweit das Ladegerät bei vollem Akku abschaltet, kann ich nicht sagen (hab´s bisher nicht gemessen). Eventuell findet trotzdem noch ein leichtes Laden statt, um die einzelnen Zellen auszubalancieren.
Falls Du möchtest, kann ich Dir die Anleitung zuschicken (12 PDF-Seiten, teilweise fehlerhaft und die Tricks werden nicht verraten, z.Bsp. Warnblinkanlage oder Rücksetzen des Tripzählers, ob es noch mehr gibt, weiss ich nicht)
VG
Peter
VG
Peter
- Brunello
- PLZ: 77
Danke Peter, aber ich kann auf die Bedienungsanleitung warten, bis sie mir Trinity oder mein Händler schickt. Soviel Neues steht ja wahrscheinlich sowieso nicht drin und das "km-Rücksetzen" und ie Warnblinkanlage hab ich schon ausprobiert.lukasiros1 hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2023, 13:16Hallo Brunello,
VG
Peter
Brunello
- PLZ: 24247
Alles klar, dann viel Spass noch damit (hoffe, dass Wetter wird bald mal etwas besser).
- Brunello
- PLZ: 77
Die nicht sehr umfangreiche Bedienungsanleitung kam heute per E-Mail von Fa. Trinity.
Das Rücksetzen des Trip-Zählers ist unter Punkt 5.3. Pos. 6 aufgeführt.
Zur Aktivierung der Warnblinkanlage steht nix drin. Danke an euch für den Hinweis. Habs ausprobiert: funktioniert! Hoffentlich brauche ich sie nie!
- PLZ: 24247
Dann hast Du tatsächlich schon wieder eine neuere Anleitung bekommen. Bei mir steht an der Stelle nur, dass es sich um den Tripzähler handelt.
- Roller: Bimie Tigre
- PLZ: 6
Bei meinem neuen Bimie Tigre
Dann leuchtet das Bluetooth-Symbol (blau). Wenn dann ein Anruf kommt oder abgeht, sieht man dies durch Telefonsymbol (+Nummer).
Mitglieder in diesem Forum: Wizzibizzi und 16 Gäste
