e-sprit Fury ist wahnsinn
Re: e-sprit Fury ist wahnsinn
Ah, Du hast einen Mean Well vorne reingebaut. Bei mir hockt der serienmäßige no-name Wandler noch im kleinen Fach vor dem Helmfach, in dem Du die ganzen Batterie-Überwachungsanschlüsse untergebracht hast. Ich mag schon die Stecksicherungen aus dem Auto, von daher werde ich mich in dieser Richtung mal umschauen...
Morgen geht es jetzt zur ersten Hauptuntersuchung im Rahmen des DEKRA-Projekts "Ermittlung des Änderungsbedarfs auf Grund von Elektrofahrzeugen bei der HU", gepaart mit einer recht grenzwertigen Reichweiten-Notwendigkeit (~35km). Ich denke, auch während der HU muss ich um eine Nachaldemöglichkeit ersuchen, denn der Hinweg ist schon mal großteils Autobahn und somit 60 bis 70A Dauerstrom.
Die Spannung steigt, meine Umspannstation ist entfernt und das Servicefach ist vorschriftsmäßig per Schrauben verschlossen, da trifft die sonst der Schlag :twisted:
Wenigstens ist das Lenkkopflager absolut perfekt eingestellt, und auch bei den Scheinwerfereinstellungen bin ich realtiv guter Dinge :D
70km :shock: Keine Chance. Nee, die 35km sind die Strecke von Zuhause über die HU bis zur Arbeit, wo e-Hafer wartet. Ich hoffe nur, dass die obligatorische Probefahrt sehr kurz ausfällt. Bin auch gespannt auf die Schneeverhältnisse morgen, heute Abend konnte ich alle halbe Stunde 0,1 bis 0,2°C weniger beobachten an Stellplatztemp., und bald sind 0°C erreicht.
Der Optimismus war angebracht: einen neuen Pabst gibt es, und an meinen E-Roller prangt nun eine neue Plakette für März 2015 - "Ergebnis: Ohne festgestellte Mängel" :mrgreen:
Aber heute morgen bei -1°C gab es eine Kuriosität vor dem Losfahren, die ich noch nie hatte und mir so gar nicht in den Kram passte: Der Lichtschalter war festgefroren, und ebenso der Blinkerausschaltknopf links :shock: Definierte Gewalt löste den Lichtschalter, aber den Blinker musste ich manuell ausschalten. Zumindest blinkte er, wie er sollte :D
Mit dem Lenkkopflager war der Prüfer so zufrieden wie ich: spielfrei UND leichtgängig, keinerlei Rastungen. Und das übliche bei rekuperierenden E-Rollern: Die Bremsen seinen fast im Neuzustand, trotz inzwischen 9200km. Lediglich etwas Rostansatz am Rahmen in einer Ecke, die ich übersehen hatte bei der letzten (ähm das meine ich nur zeitlich gesehen...) Öhlung, und Kondeswasserschleier in den hintern Blinkern.
Es war scheinbar der einzige E-Roller in der schon über ein halbes Jahr gehenden Studiendauer, von daher war die Neugier des Prüfers entsprechend groß. Da aber bei meinem Roller alles gut eingepackt ist (und ich vorschriftsmäßig das Servicefach zugeschraubt hatte...) war außer dem Cycle Analyst, dem Radnabenmotor und dem Hauptsicherungsautomat nicht viel zu sehen.
Besonderes Augenmerk legte der Prüfer auf die Steckverbindung der Ladeleitung mit dem Ladegerät, war dann mit dem Anderson SB50 sehr zufrieden, der außen am Helmfach unter der Verkleidung zu erspähen ist. Über die oft eingesetzten Kaltgerätestecker hat er sich auch sehr kritisch geäußert. Weiteres Augenmerk lag auf den hinteren Achsmuttern wegen dem hohen Anfahrmoment, sowie auf den Schwingen-Anlenkpunkten. Beides (dank meinem neuen Motor...) zur Zeit noch tadellos, das sah ja schon mal ganz anders aus, Gewindekaries und so :roll:
Dass außer dem DC-DC-Wandler und der Batterie kein weiteres Teil des Antriebsstranges noch das originale war hat ihn dann schon etwas erschüttert, aber nicht wirklich überrascht: An der einen Wand stand ein fast völlig zerlegtes Elmoto, das so gut wie alles elektrische an sich gefressen hatte. Ein zweites noch nicht zerlegtes stand daneben. Auf der Hebebühne war ein elektrifizierter Fiat Doblo Transporter der DEKRA.
Der Prüfer meinte, dass die Hauptklintel ähnlich wie ich technikaffin ist (viele Elektriker), einige teils sehr saubere Eigenumbauten (Autos) seien dabeigewesen, aber auch alte elektrische Citroen Saxo.
Ich wäre die insgesamt 46km wohl mit einer Ladung durchgekommen, nur 29Ah hatte ich verbraten, trotz 15km Vollstrom-Autobahn (alles auf 80 limitiert heute morgen, von daher kaum im Weg) und dem Rest Stadt und viel Überlandverkehr, wobei ich letzteres dann doch etwas schonender angegangen bin. Habe dennoch während der Prüfung ca. 20 Minuten bei der DEKRA zwischengeladen und bei der Arbeit wieder ganz voll. Ich bin inzwischen in keinerlei Weise mehr scharf auf Reichweitenexperimente...
Der nächste Härtetest wird dann das Motorradsicherheitstraining im April.
PS: am Gepäckträger hatte er nichts grundsätzliches zu monieren (von wegen keine separate Passagier-Festkrallmöglichkeit), er hatte den Roller ja auch schon per Lenker und und Gepäckträger rangiert. Aber die Risse fielen ihm aber auch auf...
Alf20658 hat geschrieben:Die Nummer mit dem Lichtschalter tut ja schon beim lesen weh. Wieso haste da nicht ein wenig Spiritus oder so draufgeträufelt und danach mit Schlossöl vom Auto alles wieder gutgemacht.....ich selbst benutze Kontaktreiniger von KONTAKT.
Tja, wenn mann es eilig hat und bei -1°C aufm Roller sitzt, will man nicht nochmals in Haus und irgendwelche Mittelchen holen. Aber selbstverständlich wurden die Schalter gestern abend fast wie von Dir beschrieben behandelt, und jetzt flutscht wieder alles wie es soll.
Alf20658 hat geschrieben:Die Kritik am Kaltgerätestecker ist ja volle Kanne berechtigt. Aber was die Leute an dem Andersonstecker finden :?:
Verstehe ich nicht. Es gibt wesentlich komfortablere Lösungen.
Der Anderson in der Ladeleitung ist ja fest verbaut, ist nur die Kupplung zwischen Ladegerät Eingang und dem Ende des Spiral-Netzkabels. Das wird nur ausgesteckt, wenn mal wieder Rollerstriptease angesagt ist. Ein SB50 ist gewaltiger Overkill für die Ladeleitung, das ist natürlich völlig klar. Da reicht z.B. Dein Neutrik Stecker vollauf.
Aber ,welche komfortablere Lösung für 50A und z.B. 90V schwebt Dir vor für eine möglichst mechanisch stabile und mit minimalem Übergangswiederstand gesegnete Steckverbidnung? Die Anderson SB sind in leistungstarken E-Fahrzeugen durchaus Stand der Technik, aber eben in den Batteriestrippen...
Beitrag von Peter51 »
Oder Vattenfall Ladesäule. 1 kWh knapp 26 Cent sowie 2,95Euro Grundgebühr/Monat. (Hamburg, Berlin)
Der überlange Winter 2012/2013 hat deutliche Spuren am Deckel meines Motors hinterlassen:
Jetzt ist dieser Motor gerade mal 8 Monate und 4500km alt und war mit Klarlack behandelt an dieser Stelle. Anfang letzter Woche ging auf einmal meine Geschwindigkeitsanzeige im Cycle Analyst auf Halbmast - weil einer meiner zwei Sensormagnete von diesem Deckel abgefallen war. Er war mit Sekundenkleber fixiert gewesen, und dann rundum mit einer dicken Raupe UHU Plus Endfest 300 befestigt - leider nur auf dem Decklack, der, wie man sehr schön sieht auf diesem Bild, die meisten Bereiche des Deckels verlassen hat.
Ich will kommendes Wochenende den Deckel mit der Drahtbürste möglichst komplett sowohl von den Resten des Klarlacks befreien als auch von dem wüstesten Aluminium-oxid (ob di- oder tri- ist mir jetzt gerade völlig egal...). Dann sollten die zwei Magnete wieder auf den Deckel. Und jetzt kommt meine Frage:
Gibt es hier schon Erfahrungen zu einem gut funktionierenden transparenten Schutzlack für Alu-Räder? Der auch mit der Wärme klarkommt, die aus dem Motor abstrahlt?
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo MEroller,
wie wäre es zB damit: http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004960 oder mal nach Ofenlack im gut sortierten Bioofenladen für CO2-neutrales Heizen um die Ecke suchen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
@Alfons: das ist ja Auspufflack! Ganz so heiß wird es nun auch wieder nicht, vielleicht mal 80°C, wenn es hoch kommt? Es sollte also auch handelsüblicher Alufelgenlack gehen, denn dort sind üblicherweise auch Bremsscheiben dran, die mal heiß werden. So Zeug finde auch selber, mir geht es ledigleich um Erfahrungswerte, sofern sie vorliegen.
@Alfred: Magnete an die Bremsscheibe - da fallen mir mehrere Sachen ein:
Zum einen ist die Bremsscheibe ein Sicherheitsbauteil, ohne das ich im normalfall ziemlich aufgeschmissen bin. Da will ich möglichst garnichts dran rumoperieren.
Zum zweiten ist sie ferromagnetisch und wird daher alles dransetzten, den Magneten davon abzuhalten, Magnetfeld in Richtung Reed-Kontakt zu schicken, und das Magnetfeld für sich selbst behalten wollen.
Und zum dritten weiß ich gerade nicht, wo ich genau den Reed-Kontakt dann hinbauen könnte. Momentan sitzt er am linken Federbein.
Aber es geht hier hauptsächlich um dauerhafteren Korrosionsschutz für diesen Deckel. Der sieht um Lichtjahre schlimmer aus als Felge/Rotor...
Alfons Heck
PLZ: 60385
MEroller hat geschrieben:@Alfons: das ist ja Auspufflack!
Richtig. Der ist aber nicht beleidigt wenn er auf Bauteile aufgetragen wird die nicht so heiß werden.
Hitzebeständiger Klarlack - keine Ahnung. Gibt es so etwas überhaupt?
Alfons.
Nachtrag:
Die Suchmaschine meines Vertrauens spuckte den thread: http://www.motor-talk.de/forum/hitzebes ... 51929.html aus.
Zurück zu „E-sprit“
