Trittbrett Paul
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
Beitrag von Bodo 1800 »
hi Joshia,
schön das zu lesen von Dir. Danke.
All zu viel wird es wohl nicht mehr zum Paul zu schreiben geben. Ich bin zwar das ganze Jahr unterwegs mit dem und auch jetzt bei unter 0° und etwas Strassenglätte. Im Frühjahr werde ich dann noch einen kleinen Film im Harz über den Paul drehen und dabei die Stromversorgung während der Fahrt testen um eine genau Reichweite zu ermitteln. Ich denke so um die 20 km mehr Reichweite. Aber mal sehen.
Die APP hat sich automtisch leider im Googel Strore aktualisiert. Hatte vergessen das Hägchen im Strore raus zunehmen das die APP automatisch aktualiesiert werden sollte. Verdammt.
Ist mir im Wald aufgefallen, weil ich die APP gestartet hatte um was nach zu sehen. Und dabei das Licht an und ausschalten wollte. Ging nicht. Das mit der Sperre hab ich glech gelassen, weil wenn die nicht endsperrt, dann ist es ein langer und beschwerlicher Weg zurück.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
die letzten Tage waren kalt und es gab etwas Strassenglätte. Die Reifen gehen so la la auf dem Grund. Aber die Bremse, E- ABS greift voll zu.
Da ich meine Hinterradbremse umgestellt habe ( Bremskraft: 1/4 Bremsbeläge + Motorbremse und 3/4 Motorbremse ) kommt mit der Motorbremse das E-ABS voll zum Zuge. Macht richrig spass. Heute ist der Spass leider wieder vorbei , weil trocken und 2° . Ohne das E-ABS würde der Roller schon bei der kleinsten Bremsung ausbrechen. Vorderrasdbremsungen hatte ich aus meiner Sicht gelassen. Besser ist das für mich.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
Hi,
die 3.000 Km sind erreicht. Alles noch i.O. nur eben ein paar Schrauben mussten nachgezogen werden. Der Roller hat mehr drauf als mein E-Fahrrad was schon fast 2,5 Jahre alt ist. Die Reifen vom Roller sind sehr abbriebfest. Das liegt wohl daran das ich fast nur noch auf festen Untergrund unterwegs bin. Die übliche Pflege mit Bremsenreiniger und WD40. Da ich fast nur noch per Motorbremse bremse sind die Bremsbeläge noch sehr gut erhalten. Platten hab ich auch noch nicht, dank Reifenmilch. Was will ich mehr.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am Do 23. Mär 2023, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
amplifier
PLZ: 8
Re: Trittbrett Paul
Beitrag von amplifier »
Bodo 1800 hat geschrieben:
Mi 22. Mär 2023, 13:12
Hast du denn schon Löcher gefahren? Das wäre glaube ich interessanter :)
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
@amplifier,
im vorderen Reifen sind drei kleine Einstiche zu erkennen. Hinterreifen hab nicht nachgesehen.
Gute Fahrt
Bodo 1800
joshia
PLZ: 37181
Re: Trittbrett Paul
Beitrag von joshia »
Hallo Bodo,
wie stellt man die Hinterbremse ein, das man mehr mit der Motorbremse bremst ?
Ich habe noch einen epf2, der hat einen extra Hebel für die Motorbremse und ich bremse nur mit der.
Genau wie jahrelang mit meinem alten Ninebot G30D. Damit ich keine Bremsbeläge wechseln muss :D
Ich finde dieses E ABS schrecklich (bei den neuen Pauls solls ja besser sein) und das man da nichts per
Firmwareupdate machen kann sondern wohl nur mit einem Akkutausch (wegen BMS) ist absoluter mist.
Dann nochmal eine andere Frage. Ich habe gesehen, du verwendest auch so ein Faltschloss. Wie macht sich das so ?
Also hast du überall eine Möglichkeit gefunden, den Scooter damit anzuschließen ?
Habe mir jetzt ein Bordo (90cm) gekauft und festgegestellt, durch das Vorderrad kann ich den Scooter gar nicht anschließen,
weil die Bremsscheibe im Weg ist.
Ein 120er Bordo kommt auch noch und dann schaue ich, welches besser funktioniert in der Praxis. Eines von beiden werde ich dann
zurückschicken.
Hier brauche ich zwar kein Schloss, aber im Mai fahren wir mal an den Bodensee (mit dem Auto) und da hätte ich doch schon ganz gerne eines.
Wäre schön von dir zu hören.
Jörg
Di 24. Jan 2023, 13:27
Gute Fahrt
Bodo 1800
Zuletzt geändert von joshia am Mo 3. Apr 2023, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
Hi,
hab zur Zeit wenig Zeit. Werde mich aber darum kümmern.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
so, hier die Bilder dazu:
Schließe den immer an einen Pfeiler an. Bei der Länge ist es nicht möglich den Paul übers Trittbrett zu schieben und das Schloss vom Roller zu trennen
1. ursprünglicher Haltepunkt der Feststellschraube
2. Sitz bei mir
3. Feststellschraube
Anleitung auf eigene Gefahr hin. Übernehme keine Verantwortung.
Länge des Schloss
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Trittbrett Paul
Schwerlast.
Ein Fuss passte noch quer viel grün im Gesicht. 4.6 km dann war ich da
Re: Trittbrett Paul
Hammerhart :shock:
Zurück zu „E-Scooter“
