Gas geht nicht
- Roller: Falcon 3400
- PLZ: 4
Gas geht nicht
Hallo zusammen , im April 2022 habe ich bei futura eine falcon 3400 gekauft . Sie hat rund 450 km runter . Sie steht immer im Keller. Jetzt nach ca 6 wochen nicht benutzung geht zwar alles an aber der Roller gibt kein gas mehr . Bitte um Hilfe
Re: Gas geht nicht
die einfachen Fragen wären da (zunächst):
- Ist der Fahrstrom-Schutzschalter unter dem Sitz auf ON?
- Ist der Seitenständer vollständig eingeklappt?
- klickt es bei beiden Bremshebeln, wenn man sie los lässt?
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Gas geht nicht
Hallo und willkommen, McCango
Bei mir und meiner früheren Pusa45 wäre alles tot...
das ist doch der Sicherungsautomat, oder? Er schrieb ist zwar alles an...didithekid hat geschrieben: ↑Mo 2. Jan 2023, 08:51Hallo,
Leuchtet da bei euch im Display nicht auch ein parksymbol, wenn dieser Schalter nicht richtig angesprochen wird, festsitzt/defekt wäre?- Ist der Seitenständer vollständig eingeklappt?....
Re: Gas geht nicht
Bei manchen Fahrzeugen trennt der Schutzschalter nur den Hochstrom-Anschluss zum Controller aber nicht das Lichtsystem ab. Aber egal solange er ON ist.
Bei vielen Fahrzeugen wirkt ein ausgeklappter Seitenständer mit auf das Bremslicht (wie auch die beiden Bremshebel-> Helles Bremslicht = Motor schweigt!) und die Bremslichtspannung legt als Sicherheits-Maßnahme den Controller lahm (auch wenn es dazu keine Anzeige im Cockpit gibt).
Sehe hier jedenfalls keine diesbezügliche Anzeige:
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 2. Jan 2023, 22:43, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Gas geht nicht
Ich habe es mal ins korrekte Futura Unterforum bei den Elektrorollern verschoben, ist schon ein ausgewachsener E-Roller
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Re: Gas geht nicht
Lässt der Roller sich schwer Schieben? Dann könnte es am Controller liegen.
Was für eine Luftfeuchtigkeit hast du im Keller?
Ansonsten mal Helmfach abschrauben und den Stecker vom Seitenständer abklemmen und mal gucken ob er dann wieder Gas annimmt.
Re: Gas geht nicht
Ist der Akku voll geladen? Gibt es Mäuse im Keller, die vielleicht an den Kabeln genascht haben? Welche Fehlerquellen hast Du selbst schon ausschließen können?
Es ist halt dummerweise so, dass von den meisten Leuten im Forum die Glaskugeln so bescheiden sind, dass sich aus drei kurzen Sätzen keine Lösungsansätze herleiten lassen.
