So, jetzt habe ich auch so einen Besenstiel, aber aus Metall.
- HandlebarExtender37_2.jpg (65.6 KiB) 662 mal betrachtet
Das Handy / Navi ist optimal im Blickfeld, vor Regen und übermäßiger Sonnenbestrahlung geschützt. Hochformat und Querformat möglich. Die Stange ist mit den beiden Klemmen richtig stabil, bewegt sich kein bisschen. Keine Vibrationen. Ich denke, das ist die ideale Anbringung fürs Handy.
Die Halter sind 3D-gedruckt, das Rohr ist von einem
Lenker-Extender für Fahrräder oder Motorräder (z.B. ebay oder Amazon), 200 mm lang mit 22,0 mm Durchmesser, schwarz beschichtet (nur das Rohr wird verwendet).
An Schrauben werden benötigt: 8 Senkkopfschrauben M4 x 16 mm, 8 Muttern M4, 2 Zylinderkopfschrauben M4 x 20 mm, 2 Stop-Muttern M4.
Gedruckt mit ASA-Filament bei 0,2 mm Schichthöhe und 80 % Dichte. Für die rechte Seite die STL-Datei im Slicer spiegeln.
STL-Dateien sind hier:
https://www.printables.com/de/model/332 ... mo-electri
Edit 12.12.22:
Es gibt noch eine zweite Version für die Nutzung mit Handprotektoren. Dabei sind Rohr und Halterung ein paar Zentimeter höher angebracht.
