App-Benachrichtigung „Batterie ist aus dem Roller“
S01, S02, S03, Mó
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: App-Benachrichtigung „Batterie ist aus dem Roller“
Beitrag von Pfriemler »
Bei mir scheint SEAT Probleme mit der App-Infrastruktur zu haben. Die in diesem Beitrag von mir vorgestellen Probleme sind inzwischen zum Dauerthema geworden, gerade der Akkustand aktualisiert sich oft über Stunden nicht oder bleibt auf dem Vortagesstand, während Restkilometer, ODO und auch die GPS-Position dennoch zuverlässig stimmen. Alles in Kombination mit dem orangenen Warnhinweis über eine fehlende Aktualisierung seit mehr als 15 Minuten.
Ich frage mich, ob die Modulausfälle was mit dem fehlender Konnectivität zu tun haben könnten. Noch früher musste ein ganzes Rudel Roller in die Werkstatt, weil das Telemetriemodul nicht mehr wollte. Eine fehlende oder defekte Stromversorgung kann den Ausfall ja auch verursachen, äußert sich dann eben als erstes als "Akku aus dem Roller".
Martin_B
Roller: Seat Mo
PLZ: 3
Land: anderes Land
Beitrag von Martin_B »
Komme gerade vom Service. Laut der Werkstatt, liegt das Problem leider nicht beim Telemetriemodul, sondern auf eine Platine innerhalb der Batterie!
Sie müssten die Batterie einschicken und ich würde diese vermutlich 1 Monat nicht mehr sehen. Da verzichte ich lieber auf die App-Verbindung. Wirklich ärgerlich! Bin gespannt, was die Werkstatt von Ludwig sagt!
Ludovico
Roller: Seat Mó 125
PLZ: 39100
Land: anderes Land
Beitrag von Ludovico »
Hallo Martin,
ich glaube, du bist aus meiner Nähe, richtig? Ich bin in Bozen, vielleicht können wir uns ja kurzschließen und austauschen. Würde mich interessieren, in welcher Werkstatt du warst.
Viele Grüße, Ludwig
Pfriemler
PLZ: 14513
Martin_B hat geschrieben:
Mo 7. Nov 2022, 17:31
...laut der Werkstatt, liegt das Problem leider nicht beim Telemetriemodul, sondern auf eine Platine innerhalb der Batterie!
Gut möglich. Aber dann handelt es sich trotzdem um einen garantierelevanten Fehler, den man nicht unter den Teppich kehren sollte, auch wenn Folgedefekte dadurch eher unwahrscheinlich sind.
In guten Werkstätten bekommt man einen Leihakku...
Mose Taylor
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 39012
Land: anderes Land
Beitrag von Mose Taylor »
Gleiche Geschichte hier! (Auch in Südtirol!)
Pfriemler
PLZ: 14513
Mose Taylor hat geschrieben:
Mo 21. Nov 2022, 06:33
Etwa extra angemeldet hierfür? Erster Beitrag - Willkommen im Elektroroller-Forum!
Alle aus der gleichen Gegend - habt Ihr etwa zur gleichen Zeit gekauft und alle dieselbe Charge Akkus erwischt?
Ist ja schon seltsam. Haltet uns bitte auf dem Laufenden!
Ludovico
Roller: Seat Mó 125
PLZ: 39100
Land: anderes Land
Kurzer Zwischenbericht: War heute in der Seat-Werkstatt, um die erste Inspektion durchführen zu lassen (3 Monate ab Kaufdatum) und habe dabei das Problem geschildert. Man hat dann testhalber meinen Akkublock gegen einen anderen getauscht und siehe da, die App erkannte den Roller wieder und alles funktionierte wieder einwandfrei!
Es liegt anscheinend an einem im Akkublock verbauten Teil (Platine oder was immer), das wohl nicht einzeln getauscht werden kann, auf jeden Fall ein Garantiefall.
Ich soll jetzt am 15.12. wieder in die Werkstatt, damit sie angeblich mit der Seat-Zentrale weitere Tests durchführen, und dann muss wohl der ganze Akkublock getauscht werden, was wohl einen Monat dauern soll...
Anscheinend bei mir exakt dasselbe Problem wie bei Martin_B, der seinen Roller ziemlich zeitgleich beim selben Händler gekauft hat wie ich.
Soviel zur Situation, werde dann nach dem 15.12. wieder berichten.
Grüße, Ludwig
Martin_B
Roller: Seat Mo
PLZ: 3
Land: anderes Land
Danke Ludovico für deine Bemühungen. Bin gespannt, was am 15.12 raus kommt.
Mose Taylor
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 39012
Land: anderes Land
Hab den Mo heuer im Februar von Barchetti BZ bekommen - will sehn ob die mir in ihrem Laden in Meran weiterhelfen können (hab keine Lust bei der Kälte bis BZ zu fahren!)
Ludovico
Roller: Seat Mó 125
PLZ: 39100
Land: anderes Land
Neuer Zwischenbericht:
Habe heute meinen Roller in die Werkstatt gebracht, vermutlich müssen sie den Akku zum Hersteller einschicken und das kann wohl länger dauern... Ich habe den Roller dort gelassen, auch weil es anscheinend nicht möglich ist, dass man einen Ersatz-Akku oder Ersatz-Roller für die Dauer der Reparatur erhält. In meinem Fall ist das kein großes Problem, weil ich ab nächster Woche aus gesundheitlichen Gründen sowieso für mindestens einen Monat den Roller nicht benutzen kann. Aber für jemanden, der ständig auf den Roller angewiesen wäre, wäre das wohl kaum akzeptabel...
Soviel zur Info inzwischen.
Viele Grüße, Ludwig
Zurück zu „Silence / SEAT“
