Guten Morgen,
habt ihr Erfahrungen mit der Einstellung der Gabel? Wie seit ihr an die Einstellschraube herangekommen?
Mir ist die Gabel zu hart eingestellt.
Danke Euch
Gabeleinstellung S1+ Erfahrungen
- Roller: Silence 01+
- PLZ: 53111
- e-babe
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 51063
Re: Gabeleinstellung S1+ Erfahrungen
Die Gabel ist mir auch viel zu hart eingestellt. Die Einstellschraube für die Federvorspannung ist aber auf beiden Seiten ziemlich weit draußen und damit vermutlich in der weicheren Position. Da kommt man eigentlich ganz gut ran, wenn man ein Spezialwerkzeug dafür hätte. Ich vermute ein Ölwechsel könnte bessere Wirkungen haben. Dazu gibt es auch schon Einträge hier im Forum - speziell hier
viewtopic.php?f=128&t=21390&hilit=GAbel%C3%B6l
ist alles beschrieben - auch wie das mit dem Gabelöl geht
Der User Manfred77 ist der Gabelumbauprofi - schau mal in dessen Beiträgen!
- YOLO
- PLZ: 70197
Ja, bei meinem S01+ schauen die Schrauben auch schon ca 1 cm raus. Hat schon mal jemand versucht, sie noch weiter rauszuschrauben? Wann kommt der Anschlag?
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche 981 Boxster GTS 2015 (der letzte mit 6-Zylinder-Sauger)
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- PLZ: 70
Den Sechskant darunter (SW21) überhaupt nicht bewegen.
Werde beim ersten Service, das demnächst ansteht, die Werkstatt über die Einstellmöglichkeiten befragen.
