Fehlermeldungen einschalten FXE
Impi
PLZ: 39393
Re: Fehlermeldungen einschalten FXE
Beitrag von Impi »
Ich habe es eingestellt bekommen.
Die waren richtig richtig doll festegezogen!
Danke für die Hilfe👍👍👍
luteswear
Roller: Scooter
PLZ: 1001
Beitrag von luteswear »
Tatsächlich müssen sie ein wenig gelockert werden, bevor sie mit etwas Druck auf das Glas ausgerichtet werden. Ziehen Sie die Schrauben dann abwechselnd mit etwas Kraft an, bis das Ganze sicher sitzt. Wenden Sie zu viel Anfangskraft an, wird der Scheinwerfer wieder aus der Ausrichtung geschleudert.
Impi
PLZ: 39393
Beitrag von Impi »
Es wurde hier schon 1 oder 2 mal geschrieben das die Zero manchmal etwas brauch bis sie bereit ist und der grüne Ring länger blinkt.
Bei mir war das auch schonmal.
Was ich jetzt bemerkt habe woran die's liegen kann ist Folgendes
Wenn ich meine FXE schiebe und dabei den Zündschlüssel umdrehe passiert das regelmäßig.
Wenn sie steht und ich den Zündschlüssel umdrehe ist das noch nie passiert.
Ist das bei euch auch der Fall?
Wie bekommst Du das hin, beim Zero schieben den Schlüsselschalter rumdrehen??? Ich brauche zum Schieben, egal ob vor- oder rückwärts, immer BEIDE Hände, da ist nichts mehr frei zum Schlüssel drehen...
Wie auch immer Du das hinbekommst, die Lösung ist für Dich dann einfach: Beim Schieben nicht einschalten, nur einschalten, wenn die Karre stillsteht :D
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Impi hat geschrieben:
Do 13. Okt 2022, 22:12
Ja, unmittelbar nach dem Einschalten, in den Gedenksekunden, bis das grüne "Ready"-Licht dauerhaft leuchtet, darf der Motor nicht durch rangieren o.ä. gegebestromt werden. Das ist normal. Aufsitzen oder vorher Zündschlüssel, dauerhaftes Licht abwarten, dann rangieren bzw. losfahren.
Energie!!
Impi
PLZ: 39393
Beitrag von Impi »
MEroller hat geschrieben:
Do 13. Okt 2022, 23:17
Ich schiebe meine Zero immer vom Hof und wenn sie im rollen ist,habe ich die Zündung öffters angeschalt.
Das klappt dann ganz gut mit einer Hand zu schieben😀
Impi
PLZ: 39393
Beitrag von Impi »
Das man die Zero beim einschalten nicht bewegt werden darf wusste ich nicht,aber jetzt bin ich schlauer😁
Ich danke euch👍👍👍
der niederrheiner
PLZ: 41236
Hm, hab ich noch nie drüber nachgedacht. die ist entweder An oder Aus, beim Schieben. Geht mir da wie dem MEroller. . .
Stephan
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
Beim Einschalten einer Zero gilt: "Fass bloß nix an!"
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Tommmi und 20 Gäste
