Druckpunkt Bremse EK1
Andre82
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76
Beitrag von Andre82 »
Hallo Zusammen,
mir ist aufgefallen, dass der Druckpunkt der Hinterradbremse meines EK1 unterschiedlich ist. Einmal kann ich den Hebel hast durchziehen, das andere mal ist der Widerstand zum Bremsen am Bremshebel schon früher da. Ich habe das Gefühl, dass dies mit der Außentemperatur zu tun haben könnte. Eine Leckage schließe ich aus. Luft im System mhh nach 2000km mhhh.
Vielleicht hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Druckpunkt Bremse EK1
Beitrag von conny-r »
Bremse entlüften.
Gruß Conny
Andre82
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76
Wie macht man das Bremse entlüften? Ist spezielles Werkzeug erforderlich,
conny-r
PLZ: 36
Andre82 hat geschrieben:
Mi 5. Okt 2022, 09:18
So ähnlich wie hier.
https://youtu.be/48h6B7ARNZs?t=300
Gruß Conny
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Wenn man nicht weiß, was man tut, am besten gar nicht. Lieber in der Werkstatt machen lassen. Spielereien an den Bremsen
sind für Leute, die sonst nie etwas in der Richtung "gebastelt" haben, nicht zu empfehlen.
Bremse entlüften ist die eine mögliche Ursache, eine absterbende Pumpe kommt auch in Frage. Und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit als Luft im System, zumindest falls genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt war.
Und damit könnte das ein Gewährleistungsfall sein, und dann würde ich da gar nicht dran spielen, sondern direkt zum Händler fahren.
Andre82
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76
Danke für die Hilfe. Ich werde das nun noch etwas beobachten und dann entscheiden. Wenns es an der Pumpe liegt, ist dass dann eine für die vordere und hintere bremse zusammen oder 2 separate?
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
