Tol 414 Fragen zu 2 Sachen die sich unter dem Rücksitz befinden
- Roller: Lizzy Comfort 3 Rad Bj. 2019
- PLZ: 84
Wenn ich unter dem Rücksitz meines Dreirads schau ist mir folgendes aufgefallen. Auf einer der obenliegenden Akkus klebt ein kleines Kästchen, was ist das ? ( Batterie Temperaturfühler ? ) Und unter dem Rücksitz befindet sich eine kleine durchsichtige LED welche anfängt rot zu blinken, 3 Mal hintereinander dann Pause und wieder 3 mal. Das blinken setzt ein wenn ich den Schüssel auf Start stell. kann mir jemand sagen warum das blinkt.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Tol 414 Fragen zu 2 Sachen die sich unter dem Rücksitz befinden
Bilder helfen oft ganz sehr.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
das obenliegende Kästchen könnte ein Temperaturfühler sein, bei mir war es seitlich, das Kabel zurückverfolgen, gucken, ob es am Ladegerät angeschlossen ist.
Die LED Leuchte könnte vom Controller, Bereitschaft anzeigen oder Alarmanlage sein.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Ist bei unserem auch.
Temperatur Batterie und LED vom Controller.
Ich hatte hier Mal Irgendwo gelesen, das die LED durch den Blink Rytmus auch Fehler anzeigt ??????
Ist das so???
Marcus
Ist das so???
Marcus
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
- PLZ: 84
Stimmt Marcus, Die rote LEG Unterm Rücksitz blinkt bei eingeschalteter Zündung und ist mit kurzem Kabel am Controller angeschlossen. Soll wohl den Betrieb anzeigen. Denn wenn es eine Warnfunzel sein sollte müsste sie ja sichtbar am Armaturenbrett sein um zu warnen, unterm Sitz mach sie ja kein Sinn oder ?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Rote LED als Kontrolle für irgendwas nervt im Sichtfeld ohne Ende, noch dazu das rot ja Warnfarbe ist.
- e-bert
- Roller: Trixie 3.3
- PLZ: 643..
Hi
Bei unserer Trixi gibt's auch so eine LED, unten am Rücksitz, Sie dient bei unserem Modell als Ladekontrolle, beim Anschluss blinkt sie 3 x kurz grün auf, danach dann blinkt sie Rot, wenn das Laden beendet ist leuchtet sie wieder grün, geht beim abkabeln wieder aus ....
Liebe Grüße e-bert
Liebe Grüße e-bert
