Helmfach/Sitzbank geht nicht mehr auf
S01, S02, S03, Mó
jorgepnt
Roller: NAXEON I AM PRO
PLZ: 64297
Beitrag von jorgepnt »
bei mir geht seit gestern das Helmfach/Sitzbank nicht mehr auf, wenn ich es versuche mittels Betätigen der beiden Bremsen (+ Ständer draußen) zu öffnen. Es klickt zwar, aber es bleibt zu. Dachte erst das Fach wäre zu voll und es würde klemmen, aber habe es mal ausgeräumt und es klappt trotzdem nicht. Es lässt sich nur noch manuell durch Drehen (nach links) des Schlüssels öffnen. Weiss jemand woran es liegen könnte? Danke
Zuletzt geändert von jorgepnt am Mo 26. Sep 2022, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Helmfach geht nicht mehr auf
Beitrag von Pfriemler »
viewtopic.php?p=255827#p255827 war meine Lösung des Problems
Der ganze Thread ist lesenswert.
Nachtrag: setzt natürlich voraus, dass der Stellmotor für den Bowdenzug arbeitet. Aber das "Klicken" hört man eigentlich nur bei Motorbetätigung und auch, wenn der Verschluss hakelt. Details im Thread.
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Re: Helmfach/Sitzbank geht nicht mehr auf
Beitrag von wbdz14 »
schau doch als erstes mal, ob beide Bremslichtschalter funktionieren. die brauchen immer mal etwas Zuwendung mittels Silikonspray. Geht denn die Sitzbanköffnung mittels Handy?
jorgepnt
PLZ: 64297
wbdz14 hat geschrieben:
Mo 26. Sep 2022, 14:23
Erstmal Danke an alle für die Antworten :-)
Ich prüfe es gleich mal, ob die Bremslichtschalter funktionieren. Wo genau muss denn das Silikonspray dann rein? Muss ich dafür etwas abmontieren?
Ob es mit der app funktioniert, werde ich auch gleich testen.
jorgepnt
PLZ: 64297
Ich habe es nun Mal geprüft und es war tatsächlich nur der Verschluss der schwergängig auf und zu ging. Ich habe jetzt Mal etwas WD 40 draufgesprüht, weil ich kein Kettenfett da habe und nun funktioniert es auch wieder 👍
Also Problem gelöst. 😊
Danke nochmals für die Tipps.
Zurück zu „Silence / SEAT“
