Sur ron träge nach Umrüstung auf X Controller
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: Sur ron träge nach Umrüstung auf X Controller
Schraub doch die Schalter aus den Bremshebeln oder zieh die Stecker der raus.
Die sind unterm Motorschutz in der Gummiblase!
rennspritpapst
- Roller: Sur ron
- PLZ: 64846
Paulflieg
- Roller: Surron
- PLZ: 54317
Es gibt auch x-controller mit (grüner Draht verbunden=volle Leistung)
Motor-Aus Schalter, an den Bremsen, sind doch keine Pflicht...... Wie fährst Du damit (mit Schaltern) denn Offroad? Ist ja lebensgefährlich
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Das Problem wid das Bremslicht sein.
Stimmt, es soll ich meine um 2020 rum Controller gegeben haben, wo das mit dem Kabel andersherum war.
rennspritpapst
- Roller: Sur ron
- PLZ: 64846
Mir gehts ums Bremslicht,das halte ich schon für wichtig
Werde demnächst mal nen Stecker ans Kabel machen und dann den X Controller noch mal montieren.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Alternativen wg. Bremslicht
Magura MT5e
Oder Fahrradrücklicht mit Bremslichtfunktion.
Magura MT5e
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
man kann auch am stecker zum contoller den bremslichtsignal pin ziehen.
dann funktioniert das bremslicht noch, aber der contoller schaltet nicht den vortrieb ab.
hatte ich vor 2 jahren gemacht bevor das bekannt wurde das man das auch rausprogrammieren kann.
gruß horst.
gruß horst.
rennspritpapst
- Roller: Sur ron
- PLZ: 64846
Habe die Tage mal bisschen getestet
X Controller wieder montiert und Kabel geöffnet….träge
Kabel zusammengetüttelt spritziger bis 50 km/h
Den 5 + 1 Code eingegeben spritzig bis 70-75
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.rennspritpapst hat geschrieben: ↑Fr 23. Sep 2022, 11:22Habe die Tage mal bisschen getestet
Den 5 + 1 Code eingegeben spritzig bis 70-75![]()
Kannst Du das bitte mal näher erläutern.
Danke im Voraus
Gruß Conny
rennspritpapst
- Roller: Sur ron
- PLZ: 64846
conny-r hat geschrieben: ↑Fr 23. Sep 2022, 12:11.rennspritpapst hat geschrieben: ↑Fr 23. Sep 2022, 11:22Habe die Tage mal bisschen getestet
Danke im Voraus![]()
viewtopic.php?f=90&t=31264
